Ich möchte diese Teile einbauen.
Gibt es Probleme wegen des Anlaufstromes oder ist das bei dieser Kombi kein Thema für die Relais?
Hat jemand Erfahrungen damit und sollte man einen Schaltschütz dazwischen bauen?
Es gibt auch Kabel mit Widerständen aber extra für die Alpha2 ausgewiesen....
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Kein Problem!
Derartige Pumpe ziehen beim Einschalten für einen Sekundenbruchteil den ca 8 fachen Nennstrom.
Bei deiner Pumpe wär das ca 0,18 A x 8 = 1,44A . Das halten diese Relais in der Regelung locker aus.
Erst wenn man an einer Regelung z.b. eine Magna 3 65-120 ( 3,45A x 8 = ~27A) anschließen würde gäbs ggf vieleicht mal Probleme ( aber nur Vieleicht)
Kein Problem!
