- Bei o.a. Anlage wechselt das Brauchwasser ( z.B. Dusche) von heiss auf kalt. Versuche der Firma blieben erfolglos. Mittlerweile wurden die beiden Pumpen des Vitodrans auf Dauerbetrieb gestellt. Heisses Wasser kommt jetzt. Die eine Pumpe sollte doch auf Intervalltakte gestellt werden ,um eine vorzeitige Verkalkung des Wärmetauschers zu vermeiden. Die Zuleitung des Kaltwassers wird am Eingang zum Vitodrans heiss.
- Solarkreispumpe ausgefallen, wurde erneuert. Läuft immer noch nicht an.
Hilfe. Firma kommt nicht weiter
Hi,
das ist alles irre komplizierter Kram für eine normale Heizungsfirma.
Sag denen sie möchten bitte den Werkskundendienst bestellen.
Fiedel
OK. Werde mit der Firma reden. Danke
