Viessmann Vitodens 300 (WB3B) regelt nicht auf eingestellten Normaltemperaturwert
ich komme nicht in das Menü, um die Heizkennlinien Parameter zu prüfen/zu verstellen.
Die Heizung Viessmann Vitodent 300 (älteres Baujahr mit einer weißen großen Klappe und einem sehr kleinen LC-Display) erreicht die gewünschten +19°C nicht. Es wird eine Raumtemperatur im Fußbodenheizkreis von von über 21°@-7°C Tamb. erreicht (zu viel für uns). Oben im Heizkreis 1 ist es ok.
>> Welche Tastenkombination ermöglicht mir eine Überprüfung der Werte?
Info: Zwei-Kreis-System: oben 3 Radiatoren, unten kompl. Fußbodenheizung über Mischer
4 ANTWORTEN 4
Hi,
poste bitte mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkl. oben auf Gehäuse).
Fiedel
Die Serial.-Nr. war bei mir auf einem Aufkleber in der vorderen Kundenklappe: 7194467 605440100.
Montage war in 2012 (läuft seit dem eigentlich ohne Probleme, bei regemäßiger Wartung und hat immer top Werte vom Schonsteinfeger 🙂
Hier deine Unterlagen. In der Serv.Anl. findest du alle Abfragen und Einstellungen.
Fiedel
Vielen Dank Fiedel, jetzt ist das WE gerettet mit weiterführender Lektüre - Gruß Andreas
