Ich habe mal die Betriebsdaten aufgerufen (Service->Diagnose->Algemein). Hier lese ich (nach 'Codierstecker') Maximale Heizleistung: 70%
Was bedeutet 'Maximale Heizleistung"? Ist diese Wert irgendwo eingeführt? Ist es möglich diese wert von 70% zu andern?
MvG.
Raf
Jedes Gebäude hat eine gewisse Heizlast. Sprich, das Gerät muss x kW bringen, um das Haus warm zu bekommen. Bei Gebäuden mit kleiner Wohnfläche sind die meisten Geräte aber schon überdimensioniert. Und damit das Heizgerät nicht so häufig taktet, wird von vornherein schon die Heizleistung gedrosselt. Das spart auch Brennstoff, da die Therme nicht mit den angegebenen 13 kW startet, sondern eben nur mit etwas über 9 kW.
Heizgeräte können bisher noch nicht beliebig klein gebaut werden, man braucht eine Mindestleistung, damit der Brenner sicher zünden kann.
Und ja, die Maximalleistung kann bis zu einem bestimmten Punkt über die Codierung angepasst werden.
Maximale Heizleistung ist die Leistung, mit der das Gerät höchstens im Heizbetrieb heizt (nicht aber im WW-Betrieb). Bei deinem Gerät entspricht diese Einstellung rund 13 kW. Diese Leistung wird z.B. abgerufen, wenn das nachtabgekühlte Haus aufgeheizt werden soll: grosser Wärmebedarf, also grosse Leistung. Während des grössten Teils der Heizzeit wird das Gerät aber mit weit geringerer Leistung heizen, denn es kann dem Bedarf entsprechend bis zur (fixen) Mindestleistung hinuntermodulieren. Bei grosser Leistung dreht der Gaszähler schnell, bei kleiner langsam. Als grobe Bestimmung: Gasdurchsatz (Liter) während 36 Sekunden messen; dies entspricht ungefähr der aktuellen Leistung in kW.
Die max.Heizleistung kann im Prinzip reduziert werden bis zur min.Leistung. Wenn das Gerät einigermassen zum Bedarf des Hauses passt, ist eine Reduktion jedoch in der Regel wenig sinnvoll. Die Startleistung bleibt immer gleich. Höher einstellen geht bei deinem Gerät nicht, 13 kW ist die max.Leistung.
Wieso die Frage, läuft etwas nicht wie gewünscht?
