Diese Gasheizung mit Warmwasserbereitung wurde bei mir im Sept. 2016 eingebaut.
Bei der Verbrennung mit Brennwerttechnik entsteht Kondenswasser.
Dieses wurde durch eine Kondenswasser- Leitung aus Kupfer abgeleitet.
Die Kupferleitung wurde "zerfressen" (siehe die beigefügten Fotos) und hat einen Wasserschaden im Mauerwerk verursacht.
Anmerkung: Bis 2016 war eine Vaillant- Gastherme in Betrieb, ohne Brennwerttechnik.
Fragen:
- Kann die Kupferleitung durch das Kondenswasser "zerfressen" geschädigt worden sein?
- Sollte ich die Kondenswasser- Leitung in Kupfer oder Kunststoff (HT- Rohr) erneuern?
MfG H. J. Kroll
Hallo Kroll1,
Kondensatleitungen niemals in Kupfer (CU) verlegen. Der PH Wert von dem Kondensat ist zu gering und wird zu Säure.Diese greift das Kupfer an. Schon nach kurzer Zeit wird das Kupfer dünn wie Papier und letztendlich zerfressen.
Bitte verlege die Kondesatleitung in Kunststoff oder in Edelstahl.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Kroll1,
freundliche Grüße
Timo
Danke für die nützliche Info.
MfG H. J. Kroll
