Viessmann Vitodens 200-W Steuerung über IOBroker
ich bekomme die Viessmann Vitodens 200-W eingebaut...
Was benötige ich ausser die IOBroker plattform, um Daten von der Heizung abzufragen?
Grüsse Schweiz
11 ANTWORTEN 11
Hallo Schweiz,
welcher Vitodens 200 wird denn genau bei dir installiert? Wird auch eine Vitoconnect eingebunden oder willst du Daten für deine Gebäudeleittechnik nutzen?
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Welche genau weiss ich nicht, das ist alles was auf den auftrag steht... da steht noch
Trinkwasserspeicher vitocell 100-w 160l
Ich möchte lediglich sachen abfragen wie störung und temperatur der vor und rückläufe, und diese eben Visuell darstellen auf meinem Tablet
Das mache ich derzeit über externe Sensoren und über die 220v Glimmer der alten Vissmann
1Viessmann Vitodens 200-W Gasbrennwertgerät
2Trinkwarmwasserspeicher Vitocell 100-W 160l
3Regelungs- und Bedieneinheit
4Abgassysstem
5Kleinteile + Montagematerial
6Zusätzliche Perepheriegeräte, z.B. Zirk.-Pumpe, Ausdehnungsgefäß, etc.
7Demontage- und Montageleistung
Die Regelungs- und Bedieneinheit schlägt mit 473,02 € zu buche...
es steht aber auch nicht welche das sein soll.
Die Vorteile auf einen Blick:- Norm-Nutzungsgrad: bis 98 % (Hs)/109 % (Hi)- Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher- Modelierender MatriX-Zylinderbrenner, Modulationsbereich 1:8- mit hoher Nutzungsdauer durch Edelstahl-Matrix-Gewebe - unempfindlich bei hoherTemperaturbelastung- Automatische Abgaswegeadaption- Stromsparende Hocheffzienz-Umwwälzpumpe (entsprechend Energie Label A)- Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige- Lambda Pro Control Plus Verbrennungsregelung für alle Gasarten- Gebühreneinsparung durch Verlängerung der Überprüfungsintervalle auf 3 Jahre- Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service überViessmann App- Einfache hydraulische Einbindung: kein Überströmventil erforderlich.
So wie ich gelesen habe, benötige ich zugriff auf eine vito.xml ?
grüsse Schweiz
Hallo Schweiz,
danke für die Informationen. Gucke mal bitte oben auf der Gerätehaube (in der Nähe vom Abgassystem) nach. Dort ist eine Herstellnummer mit 7.. zu finden.
Beste Grüße
Sorry Stefan, hat ein wenig gedauert...
die Heizung war ja noch nicht Installiert! Die fertigstellung ist morgen aber der Gerät hängt schon und die Herstellernummer lautet 7722307001473128
Grüsse Schweiz
Ich hätte da noch eine Frage,
der Monteur sagte das bei der neuen wohl das WLan Modul bereits verbaut ist und es gab auch einen QR Scan Code, aber eine Verbindung zur Heizung ist mehrfach fehlgeschlagen!
Auch steht im Handbuch das Automatisch ein WLan erstellt wird von der Heizung welches man suchen soll beginnend mit Vissmann... auch dieses Netzwerk ist nicht vorhanden...
In den Netzwerkeinstellungen stehen alle einträge leer, diese kann ich auch nicht ändern, sodass ich meine Netzwerkdaten eingeben könnte...
Benötige trozdem das Vitoconnect ???
Wenn ja währe das mehr oder weniger positve da ich ja dann doch noch eine möglichkeit hätte den Raspberry an die erforderliche schnittstelle zu hängen 😄
Grüsse Schweiz
Grüsse Schweiz
Hallo Schweiz,
es ist richtig, dass an deiner Anlage (Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW) bereits ein WLAN-Modul integriert ist.
Eine Einbindung bzw. Kopplung über die ViCare ist daher auch ohne Vitoconnect möglich.
In der Regelung muss ggf. der Access-Point aktiviert werden. Wenn an diesem Punkt Probleme bestehen, sollte dein Fachbetrieb ggf. mit dem Service-Center Kontakt aufnehmen.
Beste Grüße
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W mit einem LAN Modul IU140-A10.
Was muss ich denn wo einstellen damit iobroker Adapter mit der Heizung kommuniziert?
Danke im Voraus!
Also bei meiner musste ich die Heizung resetten, da ein nachträgliches aktivieren des Moduls nicht möglich war laut Monteur... Dieses ist mir auch nicht gelungen und da die Heizung ja step bei step ist, habe ich mich alleine auf dem Weg gemacht und habe dann alle mir gewünschten Einstellungen übernommen...
Der Zugriff erfolgt problemlos über cloud... du musst ja eh ein Konto angeben und dann hinterlegt du die Daten im io...
grüsse
Dieses habe ich installiert
https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi
hatte ja auch erst gedacht ich brauch einen extra optokoppler
Hallo, ich habe den Adapter von Github installiert, komme aber nicht wirklich weiter.
Könntest du mir bitte eine kurze Anleitung geben was genau im Adapter eingestellt werden muss damit ich eine Verbindung bekomme???
Danke im Voraus!
Gruß Jan
