Viessmann Vitocrossal 300 Baujahr 2001, Modulationsregler, Nr. 7814377 gesucht
Ich bin im Besitz eines Viessmann Vitocrossal 300, Baujahr 2001, 7226076100297.
Brennernummer: 7259110100316109, Leistung 25 kW.
Trotz Anforderung= kein Brennerstart/ keine Störmeldung/ Surren am Feuerungsautomat/ kleine Vibration=> Brenner läuft (auch schon mal zwei Tage)!
Laut Viessmann technischer Kundendienst: Modulationsregler defekt NR.: 7814377/ nicht mehr lieferbar!
Hat jemand das Ersatzteil noch auf Lager oder auf ein Kundendienstfahrzeug??
Bei Google viessmann 7814377 eingeben. Verschieden Shops bieten den Modulationsregler an.
W:F.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Mike031066,
an dieser Stelle kann ich die Aussagen meiner Kollegen nur bestätigen. Bei uns ist die Modulationsregelung 24kW mit der Artikelnummer 7814377 nicht mehr erhältlich.
Beste Grüße °ja
ja das ist ärgerlich, es hängt an einem Zukaufteil von Landis & Gyr, gehört heute zu Siemens.
Du kannst es mal hier versuchen, das ist ein Reparaturbetrieb ohne Verbindung zu Viessmann:
http://www.rt-specht.de/
Viele hatten da schon Erfolg.
Oder du findest einen Heizungbauer, der auf eigene Verantwortung den Brenner auf ohne Modulation umbaut. War früher auch so, nur über ein LGB-Steuergerät geregelt, einfach und robust. S. hier Pos 33
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7259763/spare_parts
Heizing
Heizing
W:F.
Wird vermutlich nicht klappen, die kaufen das nur bei Viessmann ein. Nach Bestellung melden die sich und sagen: Nicht lieferbar.
Heizing
