Mein Heizungsinstallateur hat bei mir den Vitodens 200 W eingebaut. Der Warmwasserboiler VertiCell wurde nicht erneuert, weil er noch super ist. Einbau 1994. Der Installateur hat aber diesen vorhandenen Boiler nicht wie von Viessnmann vorgeschrieben angeschlossen. Vorgeschrieben ist VL unten und RL oben. Der Handwerker hat das aber verdreht angeschlossen. Nämlich VL oben und RL unten. Nun kluckert der Boiler, wenn er geladen wird. Das Gespräch mit dem Handwerker führte zu folgendem Ergebnis: Da ist Luft drin, die geht irgendwann raus. Die jetzige Anschlussart ist besser und ichwerde das nicht ändern.
Jetzt meine Frage: Muss ich das so akzeptieren? Laut meiner Kontrolle wird der Boiler zügig geladen und erreicht auch die eingestellte Temperatur. Vielen Dank für eine Antwort.
Es ist Band 1, Drucksachen-Nr. 5787725, S.2.1– 5 , Vitocell 300 beim Vitocrossal
| 11 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 5 |
