Guten Tag,
eine einfache Frage: wie lange darf man den Kaminenfeger-Betrieb laufen lassen, wenn d. Automatikbetrieb nicht funktioniert?
Vielen Dank
Bruno
Guten Morgen,
diese Funktion sollte man nicht allzu lange nutzen. Da damit alle Pumpen angeschaltet werden und der Kessel auf den Kesselthermostaten fährt (in der Regel auf 75°C eingestellt) wird die Heizung also unnötig warm und das Wasser im eventuell vorhandenen Speicher ebenfalls. Das ist wirklich nur ein Notbetrieb!
Gruß Erwin
Vielen Dank Erwin, aber wie lange 2-3 Tage wäre ok. Bis der Techniker kommt. Könnte ich es 3-4 Mal am Tag 1-2 Stunden laufen lassen und Nachts abschalten?
Viele Grüsse
Bruno
Moin!
Sie wird wohl nicht 1..2h laufen, sondern die Sicherheitsabschaltung kommt wahrscheinlich schneller... Schornsteinfegermodus heisst Volllast! Du sorgst damit für ordentlich thermischen Stress bei allen Komponenten deiner Heizung. Das geht auf die Lebensdauer!
Grüsse!
Phil
ps. was geht denn nicht? vielleicht bekommt man es ja anders hin, dass du nicht 'einfrierst'...
Vielen Dank Phil, seit heute Nacht ist ausgegangen. Heute Morgen habe ichauf Handbetrieb gestellt und die an die Umlaufpumpe gerüttelt und geklopft und dann ging die Pumpe, aber alle 3-4 Stunden geht aus und ich muss die Umlaufpumpe aus/ein-stecken und rütteln aud Handbetrieb bis es wieder auf Automatik geht.
14 | |
