Viessmann Rexola-biferral Trimatic-MC, keine Störung aber Heizkörper werden manchmal nicht warm? Warmwasser funktioniert immer. Die Heizkörper bleiben öfter gegen abend oder nachts kalt, obwohl draussen minus 8 Grad sind. Wir schalten dann auf Schronsteinfegerbetrieb für wenige Momente und dann läuft es wieder. Was ist die Ursache? Es handelt sich im eine Gasheizungsanlage.
Hersteller Nr. 725395105528
TypRV-18
Liegt häufig an der Zeitschaltuhr. Die Kontakte werden müde bzw. korrodieren leicht.
Mitunter hilft es, die Schaltuhr mal rauszuziehen und wieder einzustecken.
konnte der Fehler damit gelöst werden? Meine Heizung hat die gleichen Symphome, Außenfühler habe ich schon geprüft, hat aktuell 520 Ohm bei ca 3°C
Vielen Dank für eine Antwort
Danke für den Tipp mit der Zeitschaltuhr, funktioniert seit einer Woche wieder
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
