Hallo, unsere Gasheizung aus dem Jahre 1994 läuft eigentlich problemlos und sauber, alle Werte sind lt. Schornsteinfeger und Fachfirma i.O.
Die Heizung läuft im Bereich Heizkreislauf völlig problemlos und akurat, bei der Brauchwasserbereitung ist allerdings seit einigen Wochen ab und zu ein "Wumms" zu hören, eine kleine Verpuffung im unteren Bereich des Kessels. Die Verpuffung kommt - wenn, dann nur - nach Abschalten des Brenners, d.h. es klackt, Gaszufuhr aus - "Wumms".. - die Brauchwasserpumpe zur Erwärmung des Wasserspeichers läuft weiter.
Der Gasfeuerungsautomat (Shaw) wurde bereits vor 2 Jahren getauscht, eine neue Brennerdichtung haben wir inzwischen einbauen lassen - trotzdem kommt diese Verpuffung noch sporatisch - aber NUR bei der Brauchwasserbereitung, d.h., wenn der Brenner auf volle Leistung geht.
Selbst die Fachfirma vor Ort ist mittlerweile ratlos.
Hallo, Update zum Problem:
Fachbetrieb war da und hat nochmal den Glühzünder getauscht, auch der 1,5 Jahre alte GFA wurde auf Garantie gewechselt. - Das Problem besteht weiterhin sporadisch, mit neuen Erkenntnissen:
Die Verpuffung passiert im Injektorrohr, d.h. zwischen den Gasdüsen und dem Matrix-Brennerraum.
Fachbetrieb tippt auf Gaskombiregler und würde einen Anlagentausch empfehlen, da Reparatur unwirtschaftlich.
...ich kann nur nicht verstehen, warum dieser Fehler nur ab und zu und überwiegend bei der WW-Bereitung auftritt - "stirbt" der GKR einen langsamen (gefährlichen?) Tod?
Das ist aus der Ferne schwer zu beantworten. Wenn der Gasdruck in Ordnung ist, kann es der Gaskombiregler sein. Der Brenner selbst macht im Übrigen keinen Unterschied zwischen Warmwasser- und Heizbetrieb. Er bekommt eine Anforderung, dass er starten soll und das war es. Es ist also anscheinend eher Zufall, dass es in der Warmwasserbereitung auftritt.
Ich habe zwar nicht mitbekommen, dass der Gasdruck gemessen wurde, aber lt. x-ter Nachfrage beim Fachbetrieb stimmt dieser - also Gaskombiregler?
Macht der die Ventile einen Bruchteil zu spät dicht, sodass noch kleine Mengen Gas in das Injektorrohr strömen und sich entzünden, nachdem der Brenner abschaltet?
Bei einer 26 Jahre alten Heizung..... - Austausch ! ? ...
Die Fragen kann ich dir nicht beantworten ohne selbst an der Anlage gewesen zu sein. Vertraue in dem Fall deinem Fachbetrieb. Ob sich die Kosten für den Austausch des Gaskombireglers für dich noch lohnen musst du selbst beantworten. Ein Angebot für eine Neuanlage und das Prüfen, welche Förderung möglich ist, kannst du ja trotzdem machen lassen.
Die Verpuffungen und Flammen sind die Ursache der ungenügenden Heizkesselwartung.
Der Brenner mit dem Flammkörper (Matrixbrenner) ist nicht mit den Bajonettververschlüssen (3 Stück)eingerastet. Es genügt schon wenn einer davon nicht eingerastet ist, um die Dichtheit des Brennerzündraumes aufzuheben. Durch den entstandenen Spalt entweicht Gas aus dem Brennerzündraum und zündet im darunter befindlichen Kesselraum nach. Die Einrastung der 3 Bajonettverschlüsse ist mit einer Lampe + Spiegel überprüfbar. Das Kesselvorderblech ist dazu abzunehmen.
Ist ein Bajonetverschluss nicht in der Einrastung, sondern dadrüber, dann ordern Sie sofort Ihre Wartungsfirma.
Danke für den Hinweis auf die Bajonettverschlüsse und das Bild, aber da ist alles in Ordnung, auch die Dichtung ist getauscht und hinterher wieder korrekt montiert worden.
Die Verpuffung erfolgt (ab und zu) in den 3 Injektorrohren, d.h. zwischen den Gasdüsen und dem Brennraum... und das überwiegend morgens und abends, tagsüber läuft die Anlage genauso, aber sehr selten mit einer Rückzündung.
Messung des Gasdrucks
Für den erforderlichen Gasdruck ist nicht der Ruhedruck, sondern der gemessene Fließdruck nach Kesselbetriebsanleitung einzustellen. Stimmt denn der durch die Heizungsfirma eingestellt Fließdruck damit überein. Wie hoch ist der eigestellte Druck?
Zwischen Eingangsdruck (Ruhedruck) und dem Fließdruck (Brenner im Betrieb) kommt es immer zu einem Druckabfall.
Es kann vorkommen das der Eingangsdruckminderer den erforderlichen Fließdruck nicht erfüllt.
Sie müssen dann die Stadtwerke beauftragen den Eingangsdruckminderer zu überprüfen.
Hallo gthueroff,
ich hatte einen Hinweis auf die Prüfung des Gasduckes (Ruhe- und Fließdruck) gegeben.
Es ist aber noch eine genaue Einstellung des Düsendruckes unbedingt vorzunehmen!
Der Einstellwert hängt von der anliegenden Gasart mit den dazugehörenden Brennerdüsen ab.
Die Einstellungen sind nach der Wartungs-Checkliste/ Serviceanleitung für Roxola-biferral-RN
vorzunehmen.
Hallo und danke für alle in den vergangenen Monaten erhaltenen Hinweise und Tipps.
Letzte Aktion des Gasversorgers:
Gasdruck geprüft, alles ok - lediglich der Düsendruck am Brenner selbst war etwas zu niedrig und wurde korrigiert. ....aber was soll ich sagen, es war auch nicht die Lösung und daher habe ich kurzfristig klar Schiff gemacht:
- Die gute alte Viessmann Rexola ist Geschichte, seit Dienstag läuft eine neue Brennwertheizung eines anderen Herstellers, da ich durch die erfahrene Desinteresse des Viessmann-Stützpunktes vor Ort mit dem Hersteller erst einmal unzufrieden bin und gewechselt habe.
Demnächst können unter ebay-kleinanzeigen div. Ersatzteile, wie z.B. fast neuer GFA, Schaltuhr oder komplette Steuerung, Matrixbrenner (ohne Löcher), Glühzünder etc. erworben werden, der Kessel wurde entsorgt.
Vielen Danke nochmal an die Community.
| 16 | |
| 14 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
