hatte über einen Fachhändler für meine Steuerung ein Mischermodul bestellt, die Fa. hatte die Fa. Viessmann vorher gefragt welches modul geht, daraufhin wurde das Modell 7424958 (Mischermodul mit KM-Bus bestellt + Divicon....
Leider läuft das Mischermodul nicht an der Steuerung was geht nicht?
Kann es sein dass das Modul nur mit der KM 3 Steuerung arbeitet?
da hat dir leider jemand Blödsinn erzählt. Bei deiner Regelung wird der Motor direkt angesteuert, das ist kein Busteilnehmer.
Bei dir geht
Erweiterungssatz mit Mischermotor
für einen Heizkreis mit Mischer an Vitotronic 200 (Typ KW2)
Art.Nr.: 7450650
Heizing
> reicht nicht auch das Modell 7424959 dies hat einen Messfühler der direkt in das Divicon eingebaut werden kann?
Da bin ich mir nicht sicher, hab mir das mal in ETEK (Ersatzteile) angeschaut, der Motor hat auch einen Anschluss für eine Pumpe, das ist bei der KW2 normalerweise nicht der Fall, eher früher beim Vitodens @Patrick_Zarges könntet Ihr das mal prüfen? Danke.
>wird die Umwälzpumpe angeschlossen, an das Mischermodul oder an die KW2 Steuerung? Wenn ja Steuerung w bekomme ich das Kabel dafür?
Anschluss an die KW2 (Stecker 20 M2), die Leitung müsste an der Pumpe dran sein.
>Leider hatte hier mein Fachmann bei dem ich gekauft habe eine Fehlinformation von Viessmann bekommen, wo kann ich das Teil umtauschen?
Nun, ich bin kein Viessmann-Mitarbeiter, aber der normale Weg, wäre da wo du es gekauft hast. Der Verkäufer muss das dann mit Viessmann klären, ich hoffe er hat den Namen notiert, damit der entsprechen MA eine Nachschulung bekommt 😉
Heizing
