Meine Viessmann Mirola MB 1163
Hersteller Nr. 751850415049 zündet nicht.
Es wird aber auch keine Störung angezeigt heißt der Feuerungsautomat läuft immer weiter und versucht immer wieder zu starten.
Gebläse startet, Gas Ventil öffnet, Gebläse schaltet ab, dann kein Bennerstart und der Prozess beginnt wieder von vorne.
Der Heizungsmonteur hat schon die Zündung kontrolliert und Gaszufuhr geprüft alles ok.
Er meinte dann er möchte den Feuerungsautomaten tauschen konnte mir aber kein Liefertermin nennen, somit habe ich mir ein bei EBay Kleinanzeigen einen aus der Nachbarschaft besorgt ( Original verpackt) und diesen ausgetauscht aber leider immer noch der gleiche Fehler.
Danach habe ich noch den Luftdruckwächter getauscht aber leider wieder der gleiche Fehler.
Wer kann mir helfen?
Was kann ich noch probieren?
Matze
Der Flammenverstärker. Den gibt's aber nicht einzeln,der ist integriert.
