wir haben seit Januar ein Problem mit unserer Heizung.
Die Heizung schaltet nach einigen Stunden Betrieb trotz Wärmeanforderung vom Warmwasser oder aus dem Heizkreislauf den Brenner nicht mehr selbsttätig ein. Auch wenn die Kesseltemperatur auf unter 30 ° fällt und die Lampe zur Wärmeanforderung leuchtet wird kein Zündimpuls ausgelöst.
Auch wenn ich auf manuellen Betrieb umschalte, schaltet zwar die Pumpe im Heizkreislauf ein, aber der Brenner reagiert nicht. Auch die Entstörtaste hilft da nicht weiter.
Meist schaltet der Brenner dann aber aus unerklärlichen Gründen wieder ein. Das liegt aber nicht an der Zeitschaltuhr, da die Reaktion weit nach Beginn des Heizzeitraums beginnt.
Der Kundendienst vor Ort hat im Februar die Heizkreispumpe erneuert. Daran lag es wohl jedoch nicht, da das Problem nach wie vor auftritt.
Hoffe, jemand hat eine Idee, was für ein Problem hier vorliegt und wie man es beheben kann.
Danke schon vorab.
Es ist nicht einfach, eine Diagnose aus der Ferne zu stellen.
Das geschilderte Fehlerbild deutet auf Abgaseinrichtung und/oder Feuerungsautomat.
MfG
W.F.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
