Hallo ins Forum,
kann jemand hier im Forum sagen, ob es sich bei dem:
Gaskessel Viessmann Typ Nr. 1308102 von 1978
um einen Niedertemperaturkessel handelt?
Externe Temperaturregelung ist vorhanden.
Danke!
Die Seriennummer muss anders lauten. Fängt mit einer 7 an.
Bei obiger Nummer könnte es sich um einen Gas-Spezialheizkessel handeln ? Weiterhin müsste dieser Kessel aus Edelstahl gefertigt sein ?
Der dürfte weiterbetrieben werden, wenn die Regelung witterungsgeführt ist. Bzw. entsprechend umgerüstet werden kann.
Hab leider nur diese beiden Nummern. Typ und Kessel Nummer. Ja, das ist ein Edelstahl Kessel. Witterungsgeführt ist er auch
Typ Nr. 1308102
Kessel Nr. 01047x
Anbei ein Foto der Anlage.
Wenn er bereits witterungsgeführt ist, brauchst dir keine Sorgen machen. Den darfst betreiben, bis entweder die Ersatzteile ausgehen oder aber eine Reparatur unwirtschaftlich wird.
Hier die Liste von VM mit den Niedertemperaturkesseln. Da ist er mit drauf.
Von eine Witterungsgeführten Regelung sieht man auf dem Bild aber nichts!
Werde das noch mal prüfen, ist aber meines Wissens nach witterungsgeführt. Die Steuerungen dafür befinden sich an einer anderen Stelle. Sind alte Steuerungen von einem schwedischen Hersteller.
Woran erkennst du, dass der Kessel nicht witterungsgeführt ist?
Die Temperatur-Anzeige steht auf 50 Grad.
Ja vielleicht ist er witterungsgeführt, sonst wäre er auch im Sommer bei 75 Grad.
Bei einem witterungsgeführten Kessel müsstest z.b. eine Heizkurve einstellen können. Der Bildausschnitt gibt nicht viel her,aber sieht so aus,als könnte der Kessel nur an und aus. Und fährt hier nur gegen den Kesselthermostat.
16 | |
2 |
