Viessmann Gasheizung TRIMATIK-P 7410 061-A - Warmwasser nach Kesseltausch zu heiß
nach dem Tausch des  Warmwasserkessels liegt die Wassertemperatur nicht wie bei dem alten Kessel
bei 60 Grad sondern permanent und zu heiß bei 75-80 Grad. Wie kann man die Temperatur
an der Anlage reduzieren ?
Vielen Dank für einen HInweis.
1 ANTWORT 1
Ist evtl. noch der Schornsteinfegerbetrieb aktiv?  Schaltet der Kessel denn ab wenn die 60 Grad erreicht sind?
Es gibt noch eine Nachlaufzeit, möglich, dass hier die Restwärme aus dem Speicher über den Nachlauf der Pumpen in den Speicher gefördert wird.
Ist der Schornsteifegerbetrieb noch aktiv?
