Viessmann Gas-Spezialkessel, Typ EH-30, Bj. 1982
Guten Tag,
wir haben ein Haus gekauft, in dem die o.g. Heizung verbaut ist.
Unsere Frage: Handelt es sich dabei um einen Niedertemperaturkessel, der somit nicht von der Austauschpflicht betroffen ist? Hierdurch wäre nämlich auch eine Fördermöglichkeit durch die Bafa gegeben.
Für eine kurzfristige Antwort danken wir schon jetzt.
MfG
sebist
Wenn der Kessel keine außentemperaturgeführte Reglung hat unterliegt er der Austauschpflicht.
H- Nummernschilder gibt es für Heizungen nicht. Mit 38 Jahren hat der Kessel schon verdient in den Ruhestand zu gehen und einer modernen Brennwertheizung Platz zu machen.
MfG
W.F.
6 ANTWORTEN 6
MfG
W.F.
Vielen Dank für den Kommentar.
Bei meiner Frage geht es konkret darum, ob denn der Kessel ein Niedertemperaturkessel ist, weil für die gesetzliche Austauschpflicht und damit auch für die Bafa Förderung nicht relevant ist, ob der Kessel eine außentemperaturgeführt Regelung hat, sondern ob der Kessel als Niedertemperaturkessel betrieben werden kann.
Dass der Kessel nach 38 Jahren seinen Dienst getan hat, sehen wir auch so, nur möchte man natürlich gerne die Förderung für die neue Heizung mitnehmen.
Daher wäre ich dankbar, wenn meine Frage nochmal aufgegriffen werden könnte.
Vielen Dank.
Die Frage habe ich beantwortet. Wenn Sie eine außentemperaturgeführte Reglung haben, haben Sie einen Niedertemperaturkessel. Wenn Sie mit festen Temperaturen z.B. 65°C mittels Thermostat die Heizung fahren, ist es kein
MfG
W.F
Google "viessmann Gas-Spezialkessel EH-30" liefert an 2. Stelle diesen Beitrag
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Gaskessel-EH30-Bj-1983-Herst-Nr-708821110279-...
Auch wenn ein Kessel ein Niedertemperaturkessel ist, beim Kauf des Kessels der Betreiber aber aus Kostengründen auf eine außentemperaturgeführt Regelungung verzichtet hat, muss er trotzdem ausgetauscht werden --> dann keine Förderung.
Dann müsstest du jetzt noch eine nachrüsten um die Förderung zu bekommen.
Du musst also schauen was da für ein Regler verbaut ist.
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/28039/1/H...
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Jetzt ist es klarer geworden.
Mfg
Ich war auch schonmal bei einem Freund Zuhause, der überall Gasofen aufgestellt hatte, weil die Heizung nicht funktioniert hat. Mehr Informationen findet man auch auf https://heizpilz-kaufen.com/ dafür.
Aber natürlich sollte man die Fördermittel von Bafa in Anspruch nehmen, falls dies möglich ist.
