ich stehe vor einer Herausforderung bei der Optimierung meiner Heizkennlinie und benötige eure Expertise! Mein Haus wird in der Übergangszeit (aktuell ca. 14 Grad Außentemperatur) nicht ausreichend warm, aktuelle Raumtemperatur 18,0 Grad, Ziel 20 Grad. Bevor ich an den Parametern drehe, muss ich sicherstellen, dass ich im Steuerungssystem die richtigen Einstellungen vornehme.
Eckdaten zum System
Gebäude: Freistehendes Einfamilienhaus (EFH), Baujahr 1997, Massivbauweise.
Heizfläche: ausschließlich Fußbodenheizung (FBH).
Aufteilung: Die FBH verteilt sich auf drei Geschosse (Keller-, Erd- und Dachgeschoss) mit
einer lichten Raumhöhe von ca. 2,50m.
Wärmeerzeuger: Gas-Brennwertheizung ,Viessmann Eurola, wandhängend, Bj. 1997.
Hydraulik Zwei Heizkreise: 1. FBH (gemischt) und 2. Warmwasser (WW).
Pumpen Extern: Hocheffizienz-Umwälzpumpe Wilo Stratos Pico ( ) im FBH-Vorlauf.
Intern (Kessel): Umwälzpumpe Wilo VIHU /60r.
Mischer Vorhanden im FBH-Heizkreis.
Meine Fragen zur Optimierung und Abstimmung
Die Steuerung der Viessmann-Anlage bietet typischerweise verschiedene Kanäle oder Bedienebenen (z. B. IIIA und IIIB) zur Einstellung der Heizkennlinie.
Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung und eure praktischen Tipps! 🙏
Viele Grüße,
Pejman
Gibt's einen Heizverteiler bzw.hydraulische Weiche oder wie muss ich mir die Verrohrung vorstellen ?
Oder hast direkt das Rohr von der Therme bis zur Umwälzpumpe für die FBH gezogen ? Das würde nie was werden,weil sich beide Pumpen gegenseitig behindern.
Hallo Franky,
vielen Dank für deine schnelle und wichtige Rückmeldung!
Ich stimme dir zu, dass die Hydraulik und das Zusammenspiel der Pumpen der entscheidende Punkt sein könnten.
Die komplette Anlage wurde vor ca. 28 Jahren im Zuge des Hausbaus installiert. Die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, war der Austausch der ursprünglichen externen Pumpe durch die aktuelle Wilo Stratos Pico vor etwa 15 Jahren, durchgeführt durch eine Fachfirma. Alles andere ist im Originalzustand.
Zur Verrohrung und den Komponenten:
Soweit ich das als Laie beurteilen kann, ist keine externe hydraulische Weiche oder ein externer Verteiler sichtbar verbaut worden.
Um Klarheit über die genaue Verschaltung zu bekommen und festzustellen, ob sich die interne Kesselpumpe und die externe FBH-Pumpe gegenseitig behindern, lade ich nun detaillierte Fotos der Verrohrung und des Bereichs um die Therme, den Mischer und die Pumpen hoch.
Ich hoffe, die Bilder helfen dir und der Community, die Hydraulik zu analysieren und die möglichen potenziellen Konfliktpunkte zu identifizieren.
Ich freue mich auf die weitere Analyse!
Das unter der Therme soll vermutlich der Verteiler sein?
So bekommst das sicher nicht zum Laufen.
Ich hätte hier eine richtige hydraulische Weiche verbaut. Und nach der Weiche dann den Verteiler mit den Heizkreisen. So hätte die Therme einen gleichbleibenden Volumenstrom und die Heizkreise nehmen sich das,was sie brauchen. Die FBH natürlich mit Mischer.
