Hallo Zusammen. Viessmann Außenfühler ist an der Wand angebracht. Die Temperaturanzeige ist konstant zu hoch.
Ca. 1,5-2.0 Grad höher. Ich habe einen anderen (Garmin Tempe) auf diese weisse Box platziert und so vergliechen.
Irgendwo stand, dass man einen Korrekturwert hinterlegen kann (programmieren?). Eine andere Idee war, Außenfühler nicht direkt an die Wand zu befestigen, sondern etwas nach vorne versetzen. Was könnte ich hier machen? Geht die Programmierung ohne zusätzlicher Hardware?
LG,
Lado
Kommt drauf an, welche Steuerung du hast. Bei der Vitotronic 200 kannst du die Messwerte der Temperatursensoren im erweiterten Menü korrigieren.
Letztlich dient er aber ja "nur" zur Temperatursteuerung und du kannst die Heizkennlinie ja entsprechend anpassen. Wenn du die Sensortemperatur im Gerät korrigierst, muss dir bewusst sein, dass dies auch Auswirkung auf die Temperatursteuerung hat.
Bei mir ist es auch so, dass der Außentemperaturfühler an der Außenwand angebracht ist und dadurch naturgemäß Abweichungen im Vergleich zu anderen Außenthermometern anzeigt (immer ein wenig mehr). Ich habe die Heizkennlinie meiner Wärmepumpe zur Fußbodenheizungssteuerung letzlich über Wochen hinweg so angepasst, dass immer die gleiche Raumtemperatur beheizt wird. Ist eine Spielerei, zahlt sich aber aus.
@ja_womelsdorf
Nein ich habe noch nichts geprüft. Brauch ich ein spezielles Gerät und Verfahren oder kann ich einem Multimeter selber bewältigen?
LG, Lado
| 18 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 |
