ich habe vor ein paar Tagen meine 15 Jahre ale Rapido Heizung gegen einen Vidotens 200W B2HA getauscht. Im Moment habe ich nur die Speicherladepumpe und den WW Speicher aktiviert, da ich noch auf ein passendes Anlagenchema von Viessmann warte.
Leider haben die Strömungswächter nicht geschlossen obwohl ich die Speicherladepumpe auf die höchste Drehzahl gestellt habe. Ich habe daraufhin beide Strömungswächter überbrückt. Nachdem ich auch noch die Probleme des entlüften und spülen gelöst habe, läuft die Therme nun.
Kann mir jemand erklären, warum die Strömungswächter nicht funktionieren?
Vielen Dank im Voraus!
Es wohl tatsächlich die Luft. Habe das Entlüftungsprogramm eingeschaltet und zusätzlich noch einen Schnellentlüfter eingebaut.
Vielleicht war ja gerade die Luft das Problem ?
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich ausprobieren und dann berichten.
12 | |
