Vidodens300 Fehlermeldung 4:0:8
Hallo Zusammen.
Meine Gas Heizung springt nicht mehr an. Sie startet kurz, schaltet die Gaszufuhr aber nicht frei.
  • Es ist folgende Fehlermeldung zu sehen. Wer kann mir dabei helfen?   
23 ANTWORTEN 23
Hast du mal die Herstellnummer vom Vitodens?
Ich habe nochmal nur nach dem Fehlercode gesucht, der Fehler deutet auf ein defektes Gebläse hin. Max Drehzahl überschritten.
Moin Andre,
Die Herstellnummer lautet 7171626301047108.
Was kann ich gegen das defekte Gebläse machen und welches ist es?
Danke schon mal für die Hilfe
Die Nummer passt nicht.
Moin,
Wo steht die Nummer denn?
Ist es die 5581 308?
 So sieht das aus. Wenn du die Abdeckung abnimmst, sollte es oben sein.
Die Herstellernummer ist doch aber au
f den Foto ganz oben im 1. Post. Die Heizung ist halt schon älter....
Das ist die Regelung, nicht der Kessel
Ahhhh....
Ist es denn die Nummer
ebm G1G126-AB37-68
Die Nummer fängt mit einer 7 an. Es sollte auch der Kesseltyp mit auf dem Typenschild stehen wie WB3 oder sowas.
Die Bezeichnung von eben ist das Gebläse.
jetzt....
7171503000000001
Leider auch nicht, Nummer unbekannt.
 Noch weiter oben. Bin mir nicht sicher, ob rechts oder links.
Ich kann dir heute Abend noch mal schreiben, bin nun zur Arbeit.
Danke schonmal für die Mühe.
Sie Nummer sollte oben drauf rechts neben dem Abgasanschluss stehen. Sofern der Aufkleber noch lesbar ist.
Das ist ein alter Vitodens. Da war das Typenschild noch nicht oben drauf.
Wer kann mir denn helfen? Ist das das Gebläse?
Um den Fehlercode herauszufinden brauchen wir erstmal den genauen Typ vom Vitodens. Nicht dass wir eine Ersatzteil Nummer raussuchen, die dann bei dir gar nicht passt.
Mach am besten mal ein Foto vom gesamten Kessel mit offener Abdeckung.
Werde ich gleich machen.
Ich werde das Gebläse nun mal aufschrauben.....
Hmmm, das Typenschild muss irgendwo sein. Seitlich rechts oder links ist auch nichts?
An dem Gebläse kannst du nicht viel machen, außer sauber machen. Es wird wohl die Drehzahlregelung defekt sein.
Und die blau-grünen Rückstände(Kupfer-Grünspan) lassen darauf schliessen, dass mindestens zeitweise ein bissel Schwitzwasser bzw. Kondenswasser austritt. Könnte auch von einer früheren Undichtigkeit stammen.
Das kann durchaus zu einem Defekt am Gebläse führen.
Und oben drauf ist wirklich kein Aufkleber zu finden ?
Dem Aussehen nach müsste es sich um folgendes Gebläse handeln:
7383728
Gebläse 24 V
Und es ist sowohl in der 18kW als auch in der 15kW-Therme das Gleiche eingebaut.
