Videodens300 heizt nicht
Unsere Gastherme wurde vor einen Jahr in Betrieb genommen,und funktionierte einwandfrei im Mai wurde eine solarthermieanlage mit in Betrieb genommen, mit Heizungsunterstützingfunktion. Seid 3 Wochen macht die Heizung eine Max . Vorlaufthemeratur von 43Grad. Diese lässt dich weder über Erhöhung der heizkeninie noch über Erhöhung der Raumtemperatur verändern, auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen bleibt der werd gleich. Es wird angezeigt der Temp.Sollwert und der Istwert, hier gibt es immer eine Differenz und da sollte ja eigentlich der Brenner anspringen, was er nicht tut.wenn die Sonne scheint und die Solaranlage läuft dann ändert sich die Vorlauftemperatur,weil der Rücklauf durch den Speicher läuft und erwärmt wird( eine immer noch bestehende Differenz wird jedoch nicht ausgeglichen,da der Brenner nicht anspringt)Jetzt hat der Heizungsmonteur die Pumpe und den Durchstromsensor gewechselt, das Problem ist das gleiche.Außer im schornsteinfegermodus da heizt die Anlage.Die Heizkörper werden allerdings auch nur zur Hälfte warm, besonders die welche von der Heizung weit weg sind.Woran kann es noch liegen?
0 ANTWORTEN 0
