Hallo liebes Viessmann-Team.
Ich habe seit zwei Tagen die Viessmann ViCare Thermostatköpfe im Einsatz. Ich habe eine Frage.
Die Thermostate sind ordnungsgemäß verbunden. Es gibt eine Diskrepanz.
Beispiel. Ich habe in der Küche 21 Grad als Normaltemperatur eingestellt. In der App (Home-Kachel) zeigt man mir seit ca. 24 Stunden eine unveränderte Ist-Temperatur von 19 Grad an, in der App > Einstellungen > Thermostate > Geräte > Küche > Sensorwerte wird aber die korrekte Temperatur von 20,8 Grad angezeigt. Wie kommt es zu dieser Abweichung und welcher angezeigte Wert hat nun wirklich Einfluss auf die Steuerung?
Hi, das gleiche habe ich auch festgestellt.
Die Antwort war, dass laut System alles so funktioniert wie es soll. Ist aber nicht der Fall.
Siehe
@CustomerCareChris könnt ihr das bitte genauer prüfen. Wie ich schon mehrmals geschrieben habe, vermute ich dass die Kommunikation der Komponenten fehlerhaft ist und die Thermostate ein Eigenleben führen.
