Ich habe in unserem EFH alle Thermostate gegen die ViCare Thermostate getauscht, was an sich keine Wissenschaft war.
Auch die Kommunikation mit der 300W funktioniert ganz gut.
Vor wenigen Jahre wurde an unseren Heizkörpern mal der Versuch eines hydraulischen Abgleichs unternommen als die alten Thermostate noch verbaut waren.
Da die ViCare Thermostate ja nun eine Art hydraulischen Abgleich übernehmen, stellt sich mir die Frage, ob diese damals vorgenommenen Voreinstellungen an den Durchflussbegrenzern jetzt relevant oder ggf. sogar hinderlich sind.
Sollte die Voreinstellung der Ventile besser zurückgesetzt werden (voller Durchfluss), damit die ViCare Thermostate optimal arbeiten können? Im Grunde begrenzen bzw. steuern ja die Thermostate nun den Durchfluss.
Besten Dank vorab für Eure Unterstützung hierbei
Ja, die Voreinstellungen musst du wieder auf maximalen Durchfluss einstellen.
10 | |
2 |
