Hallo Zusammen,
wir haben mit dem Hauskauf eine Viessmann Heizung erworben. Ich habe zwar Herstellernummer usw. gefunden, aber nicht das genaue Modell. Ansehens müsste es sich um eine Vitodens 222-F handeln, die 2022 eingebaut wurde.
Leider kann ich die Anlage nicht mit der ViCare App koppeln. Sie geht korrekt in den Kopplungsmodus und ich kann das ad-hoc WLAN auch sehen und beitreten, allerdings meldet die App nach mehreren Versuchen, das kein Gerät gefunden wurde. DHCP funktioniert auch bei Beitritt, denn ich kann die IP der Anlage im Browser aufrufen und erhalte eine lange Seite mit Lizenzinformationen zur Firmware. Dort gibt es aber leider keine Möglichkeit die WLAN-Zugangsdaten einzutragen (vielleicht ein Verbesserungstipp für die Zukunft). Leider findet die App weiterhin nichts.
Was ich bereits getestet habe:
- manuell ins WLAN beigetreten
- Kopplungsmodus mehrmals neugestartet
- Gerät in Werkszustand versetzt
- Gerät 10 Min ausgeschaltet und danach neu getestet
- 5 GHz WLAN ausgeschaltet und ausschließlich 2.4 GHz aufgemacht
- zwei verschiedene Router / WLAN Access Points
- Zugriff auf IP im Browser s.o.
Herstellnummer Gerät: 7956256201755129
Herstellnummer ECU: 7470457229613120
OEM Produktversion: 80.40.0.0.0
S/N von QR-Code Aufkleber: 7724827152525210
Irgendjemand?
Die Kundenhotline lehnt Anfragen ab, da man hier in der Community Hilfe bekäme. Hier in der Community antwortet allerdings niemand. Finde das eher unbefriedigend.
Hallo agemuend,
das von dir geschilderte Verhalten entspricht den Beobachtungen, die auch andere Nutzer bei der Inbetriebnahme der Anlage gemacht haben.
Dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt, in das ich deine Anlage mit aufgenommen habe. (Ticket: TVC-1333)
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung. Ich habe das gleiche Problem.
Leider nicht, ich habe keinerlei weitere Rückmeldung erhalten. In der Zwischenzeit sind im Forum zahlreiche gleich lautende Fehlerbeschreibungen aufgetaucht. Der Kundenservice lehnt trotzdem sämtliche Anfragen sofort ab, obwohl das Gerät so meiner Meinung nach nicht voll funktionsfähig ist.
Ich bin selber Informatiker und würde anbieten beim Debugging zu unterstützen, zB Netzwerk-Traffic analysieren oder API calls testen, aber leider kommt nichts.
16 | |
2 |
