VertiCell 200 mit Flansch mit Elektroheizeinsatz betreiben
habe schon mitbekommen das Viessmann dies nicht vorsieht, habe aber hierzu doch noch eine Frage:
Für VertiCell 200 HG ist dies möglich laut dem Technischen Datenblatt.
Der Flansch 7819672 hat den gleichen Aussendurchmesser und Lochkreis wie  der Flansch an meinem
Verticell 200.
Ist es möglich ein technisches Datenblatt für mein VertiCell 200 zu bekommen und wie ist die max.
Einbautiefe für einen Elektroheizeinsatz am VertiCell200.
Mit dem o.a. Flansch wäre es doch eine sinnvolle Lösung?
Falls dies nicht praktikabel wäre bitte ich auch um Info.
Besten Dank für eure Rückmeldung. Grüße
26 ANTWORTEN 26
Schreib mal die Seriennummer des Speichers.
7516170603062
Mmh, wenn ich in der Ersatzteil-App die Kompatiblität abfrage, kommt -nicht erlaubt-.
Mmmh, bedeutet nicht erlaubt auch passt nicht??
Ist es möglich ein technisches Datenblatt von meinem VertiCell 200 zu bekommen
um zu sehen wie die Wendel angeordnet sind. Wenn diese Anordnung identisch mit VertiCell200HG
ist, sehe ich kein Problem mit der Installation, oder siehst du welches?
Danke
https://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/PDF-90.nsf/7054AE915858FAA1C1257B4800752871/$FILE/DT%2...
Mir macht eher das Alter Sorgen. Und da keine Opferanode verbaut ist: wie wird der Flansch vor Korrosion geschützt ?
Ich bin der Meinung dass der Flansch auch aus Edelstahl ist!? Damit wäre das Thema Korrosion doch erledigt?
Was mich befremdet ist die Aussage von Viessman dass Elektro-Heizeinsatz für den VertiCell mit Flanschöffnung nicht vorgesehen ist obwohl im Datenblatt dieses Thema eindeutig aufgeführt ist!?
Gibt es hierzu eine Aussage von Viessmann, wäre sehr interessant.
Ich glaube, das liegt daran, dass Viessmann allgemein den Elektroheizeinsatz erst ab einer Grösse/Inhalt von 300l anbietet. Und ich vermute mal, dass dein Speicher ,,nur,,,,200l hat ?
Daran kann es nicht liegen. Auf Seite 14 des obigen Datenblatt sind auch für den 200 ltr. Speicher
Werte für Elektro-Heizeinsätze genannt!?
Hallo Hörbi,
hast du eine Lösung gefunden?
ich habe auch die Verticell HG 200L und bin auf der Suche nach einem passenden Flansch + Heitzeinsatz.
 Gruß, Andreas
werde das Thema folgendermaßen angehen, bin noch in Bestellphase:
-Viessmannflansch 7819672, Lochkreis 190mmm, Aussenmaß 241,2mm
-Reduziermuffe 7819675, von 2 Zoll auf 1,5 Zoll
-MY PV Einschraubheizkörper 3 kw
-MY PV AC Thor Steuerungselement.
Damit müßte es passen!!!
Super, danke!
den Flansch habe ich schon gesehen, bieten mehrere an nur sind die Maße bei keinem angegeben, oder ich hab’s mich gefunden auch der Preis variiert, 250 - 320€ was ich schon ziemlich teuer finde für ein Blech Formstück… Ich hätte am liebsten einen aus VA.
Ich habe auch vor der Heizstab auf die PV Anlage zu legen und den Überschuss zu nutzen.
Gruß, Andreas
es gibt Flansche aus Blech aber die haben nicht die von mir genannten Abmessungen.
Nach meinen Informationen ist der von mir genannte aus Edelstahl.
Ok, wenn ich die Artikelnummer im Google eingebe, kommen die Blechflansche…
Hast du bitte ne Seite oder Link für mich
Danke!
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7819672-Flansch-mit-Dichtung
laut Aussage der Firma ist dieser aus Edelstahl?????
Danke dir! 💪
Ich schaue mal ob ich den günstiger finde dann teile ich es mit dir.
Gruß, Andreas
Hi Hörbi,
hast du den Flansch mit Muffe schon bestellt?
Ich habe einen Bekannten der diese Flanschplatte massive aus V4A Ededelstahl für wesentlich günstiger als das Original Blechteil fertigen kann und gleich 1 1/2“ Gewinde.
Danke für Antwort.
Hier noch Maßblatt des Blindflansches
Was würde den so ein Flansch kosten? Bin hier in Stuttgart.
Könnte die Einschrauböffnung eventuell etwas verlängert werden?
Wie können wir uns mal direkt austauschen?
Hi,
Preis wäre 120€
Die Einschrauböffnung kann man auch verlängern.
Schreib deine Nr. und ich rufe dich an.
Gruß, Andreas
Habe dir eine PN gesandt.
Habe Flansch jetzt installiert, passt alles super!!!!
Habe natürlich jetzt einen Blindflansch über, mit etwas Geschick kann ein
Flansch angepaßt werden und so hat man für kleines Geld einen Flansch den es
offiziell von Viessmann nicht gibt!
Falls Bedarf bitte melden.
Hörbi1
nicht gibt
Hi Andrei, hier ist Schorsch aus München,
ich habe auch vor, mit meiner kleinen PV die Energieüberschüsse an einen Heizstab abzugeben. Ich hab einen Verticell 200l mit der Nr. 7219893751348 und suche genau nach so einem Flansch. Hörbi war ja ganz begeistert! Kannst du mir sagen, ob der bei mir auch passt?
Gruß Schorsch
Hallo Schoki!
Ja, das ist doch der gleiche Kessel.
Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du zwei Sachen abgleichen: 1. Lochkreis = 190mm. 2. Teilung = 12 ( 12x M10) dann passt es.
Du kannst mich auch gerne direkt anschreiben, einen habe ich noch.
Gruß, Andrei
Hallo Andrei,
ich habe einen Verticell 160 (3003351). Wenn ich das richtig sehe, dann passt der Flansch dort doch auch, oder? Originalteil 7819691. Ich würde nämlich auch gern einen Aton Heizstab nutzen, um den Überschuß aus der PV Anlage zu nutzen. Jetzt bin ich ebenfalls auf der Suche nach einem passenden Flansch und bin in der Community über einen anderen Threat gestossen, bei dem ein Selbstbau nach oben gezeigter Skizze genutzt wurde.
