Verständnisfrage zur Funktion Vitodens 200 mit Umwälzpumpe + externe FBH Pumpe
vielleicht kann mir hier bitte jemand helfen, ich versuche schon lange an meiner Anlage Vitodens 200 div. Einstellungen und komme einfach nicht auf meine gewünschte Einstellung bzw. verstehe das Verhalten der Anlage nach meinen gemachten Einstellungen nicht.
Habe eine Vitodens 200 (TYP WB2A, Bj 2005) mit einer integrierten Umwälzpumpe, diese versorgt einen festen Mischer.
Nach dem "festen Mischer" geht ein Heizkreis auf einen Viessmann Heizkreis Mischer (mit elektronischer Regelung) zur Fußbodenheizung (FBH, ca. 25 Grad Kreis) mit einer Pumpe.
Von dem "festen Mischer" geht auch noch ein Heizkreis zu einer Pumpe (ist für Badheizkörper ca. 60 Grad Kreis).
Vitodens ist dann noch an einen Brauchwasserspeicher mit 600L angeschlossen.
Mein Verständnis ist, dass die FBH im Heizkreis 2 = M2
und die Pumpe für Badheizkörper im Heizkreizkreis 1 = A1
angeschlossen ist.
Momentan habe ich den Heizkreis 1 auf Programm NUR Warmwasser
Heizkreis 2 (FBH) auf Heizen und Warmwasser, Kennlinie 0,2, Niveau 7
Warmwasser ist auf 55°C eingestellt
Zeitprogramm Warmwasser und Heizung von 6:00 - 22:00
Irgendwie verstehe ich nicht, wieso die Heizung bzw. die FBH nicht läuft. Mit Diagnose (um 19:30 keine red. Raumtemp) ausgelesen:
Neigung A1
Niveau A1
Neigung M2
Niveau M2
Außentemp Ged.
Außentemp Ist
Kesseltemp Soll
Kesseltemp Ist
WW Soll
WW Ist
Vorlauf soll
Vorlauf ist
Gem Vorlauf soll
Gem Vorlauf ist
Raum Soll
1,2
2
0,2
7
6
5
47
45
55
46
0
29
60
45
20
Wieso ist die Vorlauftemp soll (für FBH) ständig auf 0 ? Es läuft die ganze Zeit nur die Umwälzpumpe in der Vitodens. Bei dieser Außentemp und auch mit der Kennlinie sollte doch die Pumpe für die FBH angesteuert werden. Wieso wird das Warmwasser nicht aufgeheizt auf die 55 ?
Wäre super wenn hier mir jmd. mal die Funktion erklären könnte wie ich die Heizung verstehen muss, bzw. ich will sie ja optimieren und ich denke die Codings die der Heizungsbauer eingestellt hat sind nicht optimal...
Vielen Dank schon mal für´s lesen bis hierhin. Würde mich freuen wenn mir jmd. helfen kann.
Viele Grüße,
Mike
6 ANTWORTEN 6
Hier noch die Codings von meiner Anlage:
Coding 1:
00:6
Anlagenschema
06:81
Kessel Max Temp
1E:0
Gasart (Erdgas = 0)
2F:0
Entlüftung/Belüftung nicht aktiv
A5:5
Sommerspar A1
C5:20
Vorl Min Temp A1
C6:74
Vorl Max Temp A1
d3:12
Neigung A1
d4:2
Niveau A1
A5:5
Sommerspar M2
C5:20
Vorl Min Temp M2
C6:40
Vorl Max Temp M2
d3:2
Neigung M2
d4:7
Niveau M2
Coding 2:
00:6
Anlagenschema
06:65
Kessel/Brenner
1E:0
Kessel/Brenner
21:0
Kessel/Brenner
23:0
Kessel/Brenner
24:0
Kessel/Brenner
28:0
Kessel/Brenner
2E:0
Kessel/Brenner
2F:0
Kessel/Brenner
30:0
Kessel/Brenner
38:0
Kessel/Brenner
52:1
Allgemein
53:2
Allgemein
54:0
Allgemein
56:0
Warmwasser
58:0
Warmwasser
59:0
Warmwasser
5b:0
Warmwasser
60:5
Warmwasser
62:2
Warmwasser
65:3
Warmwasser
6F:85
Warmwasser
76:0
Allgemein
7F:1
Allgemein
80:1
Allgemein
81:1
Allgemein
88:0
Allgemein
8A:175
Allgemein
90:6
Allgemein
95:0
Allgemein
9F:1
Allgemein
A0:0
Kesselkreis A1
A3:-1
Kesselkreis A1
A5:6
Kesselkreis A1
A6:36
Kesselkreis A1
A9:0
Kesselkreis A1
C5:28
Kesselkreis A1
C6:55
Kesselkreis A1
d3:12
Kesselkreis A1
d4:2
Kesselkreis A1
E5:0
Kesselkreis A1
F2:8
Kesselkreis A1
F8:-5
Kesselkreis A1
F9:-14
Kesselkreis A1
FA:0
Kesselkreis A1
FB:0
Kesselkreis A1
A0:0
Mischerkreis M2
A3:-1
Mischerkreis M2
A5:6
Mischerkreis M2
A6:36
Mischerkreis M2
A7:0
Mischerkreis M2
A9:0
Mischerkreis M2
C5:28
Mischerkreis M2
C6:40
Mischerkreis M2
d3:2
Mischerkreis M2
d4:7
Mischerkreis M2
E5:0
Mischerkreis M2
F1:0
Mischerkreis M2
F2:8
Mischerkreis M2
F8:-5
Mischerkreis M2
F9:-14
Mischerkreis M2
FA:0
Mischerkreis M2
FB:0
Mischerkreis M2
@CustomerCareBen  könntest du dir das bitte anschauen, warum der Vorlauf-Sollwert nicht zur Heizkurve passt., ich habe da auch keine Erklärung - Danke!
Ich würde auch gerne mal verstehen, mit welcher Logik die Pumpe für die FBH angesteuert wird.
Vorlauftemperatur ist ja das eine (was mit der Heizkurve eingestellt wird), aber wann und wie oft läuft eigentlich die Pumpe ? Momentan ist 6:00 - 22:00 für Heizen eingestellt, aber die Pumpe läuft einfach nicht (oder nur so kurz dass ich es nicht mitbekomme).
Mittlerweile habe ich die normale Raumtemp. vom Vitodens auf 26 Grad erhöht und die Nachtabsenkung auf 24 Grad, nur um mal zu sehen ob die Pumpe dann öfter läuft. Meine Räume sind leider immer noch sehr kalt und liegen bei ca. 18-19 Grad momentan. Pumpe läuft also nicht wirklich länger/öfter.
Unter "Info-Taste" Gasverbrauch in "h" (Stunden), ähnlicher Verbrauch wie immer.
da fast alle Parameter verändert wurden würde ich mal auf Werkseinstellungen zurück gehen.
Danach kann man die Wunscheinstellung vornehmen.
Mfg
Hallo @KD-Buschmann ,
danke für Deinen Vorschlag. Ich habe nicht so viele Parameter geändert. Vom Coding 1 + Coding 2  habe ich alle Werte von der kompletten Anlage aufgelistet. Ich dachte vielleicht erkennt evtl. sofort jmd. einen Parameter der bei mir in der Anlage keinen Sinn macht etc.
Ich bin aber selber durch Try&Error schon ein wenig weiter gekommen. Ich habe einen Zeitmesser an meine FBH Pumpe angeschlossen und taste mich jetzt Tag für Tag mit den Werten ran um zu sehen wann diese öfter läuft usw. Welcher Wert jetzt dafür zuständig war, dass die Pumpe überhaupt nicht mehr lief, bin ich noch am rausfinden... dann kommen evtl. nochmal Fragen von mir.
ich habe es jetzt soweit geschafft, dass in allen beheizten Räumen sich die gewünschten 21 Grad einstellen.
Heizkurve Vorlauftemp.-Soll 32 Grad, bei Außentemp. ca. 0-4 Grad.
1. Was mich jetzt noch interessieren würde, von was hängt es eigentlich ab dass die FBH-Pumpe sich einschaltet (FBH= Fußbodenheizung Pumpe, ist bei mir Heizkreis M2)?
Laut meinen Messungen läuft diese innerhalb von 24h immer 12,5h (in Intervallen geschalten). Welcher Wert steuert hier die Zeit?
2. Dann ist mir noch aufgefallen, dass ab (ich glaube 22:00) die WW-Soll auf 5 Grad geht (am Tag immer 55 Grad wie gewünscht). Welcher Codewert steuert dies?
