Vergleich effiziente Warmwasserversorgung
Hallo zusammen
was ist effizienter  bezüglich der Warmwasserversorgung.
Ein Vitodens 200-W mit beigestelltem Warmwasserspeicher  200l
oder Vitodens 242-F mit 170l  integriertem  Warmwasserspeicher
(ohne Solarunterstützung) ?
Vielen Dank.
Peter
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
In der Effizienz gibts keine Unterschiede.  Wohl aber bei der Aufstellung der Anlage. Hier ist vor allem die Höhe des Aufstellraumes zu beachten bzw. ausschlaggebend, welchem System man den Vorzug gibt.
Die Frage kann man so nicht beantworten. Der Wasserverbrauch richtet sich nicht nur nach Personenanzahl, sondern auch nach der Bad -bzw. Küchenausstattung. Hat man womöglich übergrosse Badewannen, einen WW-Anschluss am Geschirrspüler/Waschmaschine ? Es könnte auch gut sein, dass ein integrierter Speicher gar nicht ausreicht. Hier muss man dann einen oder unter Umständen auch mehrere Speicher daneben stellen. Logisch, dass hier auch die Leistung der Therme mitwächst.
Wichtig hierbei: Ein integrierter Speicher kann nur schwer korrigiert werden. Ein nebenstehender Speicher ist hingegen relativ leicht auszutauschen. Und ausserdem muss der Tauschspeicher nicht zwangsläufig vom gleichen Hersteller sein.
4 ANTWORTEN 4
Vielen Dank @Franky .
Sind Geräte wie Vitodens 222-W und Vitodens 222-F  mit integriertem Ladespeicher effizienter?
Wieviel Ladespeicher bräuchte ich für 4-5 Personen?
Vielen Dank.
Peter
Guten Morgen!
@Franky  Vielen Dank für die guten Hinweise.
