Das o.g. System wird seit 08/20218 genutzt und funktioniert i.P. zur Zufriedenheit. Nach einiger Zeit wurde aber die Verbindung instabil und die Anlage war nicht mehr erreichbar; Warnmeldung an der Vitoconnect100.
Das WLAN Netz war aber stets ok, d.h. andere Remote-Funktionen waren nicht beeinträchtigt.
Der Effekt trat sporadisch auf und konnte trotzt aufwendiger Untersuchungen keiner Ursache zugeordnet werden. Mit einem Restart der Vitoconnect100 (power on/off) konnte stets die Verbindung sofort wieder hergestellt werden.
So blieb als Notlösung nur das Zwischenschalten einer Zeitschaltuhr, die ein - bis zweimal in 24h das bewirkt.
Hallo HABE49,
was genau ist diesbezüglich jetzt deine Frage?
Hallo Chris,
nun, offenbar gibt es ein Problem mit der einer stabilen Verbindung der Vitoconnect 100 zum WLAN. Andere Systeme arbeiten seit Jahren in diesem WLAN ohne Aussetzer. Auch wenn durch einen zyklischen Reset eine Art Lösung gefunden wurde, ist es nicht so recht befriedigend. Der Remote-Zugriff auf die Heizung ist für deren Nutzung sehr wichtig.
Interessant ist doch, ob andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
MfG
Hartmuth Beier
Hallo HABE49,
laut unserem System liegt die WLAN Signalstärke am Vitoconnect bei -71dBm, wir empfehlen einen Wert von -56dBm nicht zu unterschreiten, um eine zuverlässige Verbindung zu ermöglichen.
Es scheint, also wäre die aktuelle Signalstärke nicht stark genug, Resultat der Verbindungsverlust.
Daher würde ich empfehlen für einen besseren WLAN Empfang zu sorgen.
Guten Tage,
vielen Dank für die Antwort. Der Verdacht hinsichtlich Signalstärke ist naheliegend.
Ich habe die Sache etwas aus dem Auge verloren. In der Praxis kann man mit der autmatischen RESET-Variante ja auskommen. Da die direkte Verbindung zu der Fritzbox (FB7430) wirklich schwach ist, wurde kurz nach der Installation in 2018 ein Repeater (FR1750E) in der Nähe gesetzt. Eine genaue Messung der Signalstärke ist mir leider nicht möglich, aber direkt neben der Vitoconnect zeigen Smartphone und ein Tablet max. Signalstärke an. Über diesen Repeater läuft auch die gesamte Internetkommunikation im benachbarten Büro. Ausfälle wurden bis jetzt nicht beobachtet. Merkwürdig ist, dass ein einfacher RESET genügt, um Vitoconnect wieder mit dem WLAN zu verbinden. Das funktioniert immer zuverlässig.
Bei einer geplanten Umgestaltung werden andere Verhältnisse entstehen, so dass dann mehr Leistung zur Verfügung stehen wird.
Hartmuth Beier
