VITOTRONIC 200 TYP HO1B. Display schwarz. Irgendwas bekanntes!?
Seid gestern ist nach der Quitierung einer Störung das Display ausgefallen. ist nun schwarz aber noch hinterleuchtet. Anlage (Vitodens 200w) Funktioniert aber einwandfrei. Steuerung scheint also soweit einwandfrei zu laufen.
10 ANTWORTEN 10
@hjk
Leuchtet denn noch die grüne LED links?
ja die leuchtet noch.
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/st%C3%B6rung-Anzeige/qaq-p/36744/comment-id/30...
Versuche mal folgendes.
Drücke blind folgene Tasten.
Erweitertes Menü - 4 x mal Pfeil (Cusor) nach unten - dann 1 x mal OK - dann mit Cursor paar mal nach links oder recht .
Hiermit könntest du die Helligkeit einstellen.
Versuch ist es allemel Wert.
Gruss
HarryG
Am Kontrast/Helligkeit liegt es leider nicht. Ich vermute einfach ein defektes Display. Kann man dieses einzeln Tauschen?
Danke schon mal für die Hilfe
wenn die LED leuchtet liegt es am Display.
Ziehe mal unter Strom das Display raus und stecke es wieder rein.
Habe ich versucht. Ändert sich nichts. Kann man das einzeln tauschen?
@hjk
Ja das Bedienteil gibt es einzeln.
Gib mir mal die 16stellige Kesselnummer oben auf dem Gerät.
Gibt es nur das ganze Bedienteil oder kann man auch rein das Display tauschen?
7510294302259100 Vitodens 200w
7507658303485108 Kesselkreisregelung
@hjk
Ersatzteilenummer wäre 7837603
Vitotronic 200 HO1B
