VITODENS 300 WB3B Störung E9
meine Vitodens 300 WB3B bringt die Störmeldung E9. Und in der Codierung 38 steht der Wert 192. Die Regelung ist neu.
Kann jemand helfen?
7 ANTWORTEN 7
Hallo, wurde denn schon Maßnahmen ergriffen?
Nach dem Ausfall habe ich die Störung über den Resetknopf zurückgesetzt. Der Brenner lief dann gleich wieder an.
Ionisations-, Kalibrierelektrode und Scot-Regelung sind erst getauscht worden.
Gruß,
Marc
Du meinst die Ionisations und Zündelektrode.
Was soll eine scot Regelung sein?
Folgendes sagt der Fehler aus und sollte auch so kontrolliert werden.
Störung IonisationsStrom während des Kalibrieren nicht im gültigen Bereich Ionisations Elektrode und Leitung prüfen. Abgas System auf Dichtheit prüfen.„E“betätigen.
Hallo Marc3,
warum wurde denn die Regelung getauscht?
Grüße °pa
Ja richtig Zündelektrode. Mit Regelung meine ich die Elektronikeinheit, die hinter dem Bedienfeld steckt.
Ich hatte nämlich vor dem Austausch der alten Regelung andauernd Probleme mit Relaiklacken und Gebläse-Anfahrgeräusche. Dabei zeigte auch die Codierung2 den Wert 38:33
Aber jetzt nach so ca. 4 Wochen mit der neuen Regelung bekam ich heute den Wert 38:192 in Codierung2 angezeigt.
Was sagt denn dieser Wert aus?
Gruß.
192 ist das Gleiche wie Störung E9; nur dass es intern, also in den Codieradressen, anders dargestellt wird.
Hier muss nochmal der Fachbetrieb ran, um den Brenner und ggf. auch das Abgassystem zu überprüfen.
OK. Danke für die Info.
Dann hoffe ich mal einen zu finden, der das auch ohne Wartungsvertrag macht.
