wie tausende andere Hausbesitzer stellte ich fest, dass der Wasserdruck der Gasheizung buchstäblich nicht im grünen Bereich ist. Das Studium des Stapels an Viessmann-Anleitungen brachte mich nicht weiter, allerdings habe ich hier im Forum ein paar Hinweise bekommen.
Nach meinem jetzigen Verständnis würde ich
1. den Zugang (im Bild die "2") des Frischwasser-Zulaufs(?) zum Wasserheizkessel (Vitocell 100) mit dem
Zugang rechts hinten am Vitodens 300W B3HB verbinden (im Bild die "1").
2. den Regler "2" öffnen
3. den Regler "1" mittels Schlitzschrauber öffnen
4. die Druckanzeige beobachten, bis der Druck ca. 1,5bar ist
5. den Regler "1" mittels Schlitzschrauber schliessen
6. den Regler "2" schliessen
7. ne Flasche Bier aufmachen.
Passt das soweit aus Eurer Expertensicht? Im Handbuch wurde das Manöver ja tatsächlich so nicht beschrieben - da stand nur was vom "Heizungsanlage füllen", was aus meiner Sicht nicht zutrifft (weil ja nur etwas Wasser nachgefüllt wird).
Gibt es sonst etwas zu beachten?!
Vielen Dank an die Community!!! Beim letzten Mal habt Ihr schon sehr geholfen; da gings um das Hochheizen mit einer 4. Heizperiode wg. Legionellen o.ä.
Hi Simon,
das Bier muss noch warten: Frage zuerst beim Errichter/Wartungsfirma nach, ob hier
behandeltes Wasser im Einsatz ist. Ist das der Fall, muss zwischen Anschluss 2 und 1
noch eine Armatur mit Kartusche dazwischen.
Prüfe auch die Ventile der MAGs auf austretendes Wasser. Kommt welches raus -> MAG erneuern.
Fiedel
Natürlich nur, wenn an 2 Leitungswasser anliegt. Das hast du ja verfolgt.?
Ich würde in dem Zuge gleich beim MAG den Vordruck überprüfen. Ist das MAG älter als ca.8 Jahre, kannst es gleich austauschen. Ansonsten bringt das Nachfüllen nicht mehr viel.
Du kannst auch an dem roten KFE-Hahn füllen (im Bild unten beim Abwasserrohr) statt unter dem Vitodens. Kommst du leichter dran.
Hi Simon,
Fiedel
Moin Fiedel,
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist da kein "behandeltes Wasser" genutzt worden. Ich sehe kein Wasser am MAG. D.h. ich kann von 2 nach 1 anschließen und Wasser nachfüllen?! 🙂 Super, ich war völlig lost, von welchem Anschluß ich das Wasser auffüllen soll.
Vielen Dank, ich versuch es gleich 😉
Unser MAG ist jetzt 22 Jahre alt, hat keinen Wassereinbruch und hält den Druck perfekt.
Ein Ersatz- MAG liegt aber trotzdem bereit...😉
Die Leitung, die zu "2" führt hab ich nachverfolgt: die kommt direkt von der Wasserleitung. Hat alles geklappt, nun sinds wieder 1,5bar, vielen Dank, Fiedel!!! 😄
Hi Heizing, sorry für die verspätete Antwort - ich seh es erst jetzt. Das ist ja nochmal cooler: Dann vom schwarzen Anschluß nur die paar Zentimeter hoch zum roten Anschluß. Das macht es in der Tat um ein Vielfaches einfacher!! Vielen Dank 😄
