Hallo Zusammen,
ich habe eine VITODENS 300 bei mir im Einsatz und bin mit dieser auch sehr zufrieden. In letzter Zeit hatte ich aber öfters das Problem, dass ich Schlamm in meinem Heizkreislauf habe und der Abscheider schnell voll ist und immer wieder abgelassen werden muss.
Um dieses Problem für einen hoffentlich längeren Zeitraum zu beheben, habe ich den Heizkreislauf gespült und würde nun gerne Reiniger in den Heizkreislauf einfüllen und diesen mehrerer Tage durch die Leitung zirkulieren lassen um im Anschluss wieder zu spülen.
Gibt es eine Möglichkeit hierfür die Umwälzpumpe auf "Dauerbertrieb" zu stellen ohne tatsächlich zu heizen? Der Reiniger soll maximal bei 50 Grad zum Einsatz kommen und das Wetter spricht momentan auch nicht wirklich für heizen.
Besten Dank im Voraus und beste Grüße,
Sebastian
Hallo
Sie können das Estrichtrocknungsprogramm mit einer Zieltemperatur von 20 Grad aktivieren.
Somit funktioniert nur die Pumpe ohne Brenner.
Hallo Divanc,
danke für deine schnelle Rückmeldung, kann man so ein Programm über das Menü auswählen oder muss hier tief in die Einstellungen eingegriffen werden?
Besten Dank
Hallo
Bitte geben Sie die Seriennummer des Kessels an, damit ich Ihnen die genaue Anleitung geben kann.
Ich bin mir nicht ganz sicher, welches die richtige Seriennummer ist, ich habe die folgenden gefunden:
Aufkleber auf dem Wärmetauscher: 7299046017023107
Aufkleber auf dem Kesselkreisregler: 7508234810176112
Weiterer Aufkleber auf dem Kesselkreisregler: 7838382810125116
Vielen Dank im Voraus.
Hallo
Der Aufkleber mit der Seriennummer des Kessels befindet sich oben am Kessel in der Nähe des Schornsteins. Ich habe mir mit der Nummer der Kesselregelung geholfen.
Eine vollständige Anleitung finden Sie im Link.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7199538
