VITODENS 300 Brennertür sehr heiß, Flammkörper ausgetauscht
Jetzt ist im Gegensatz zu früher die Brennertür sehr heiss, heizt Innenraum des Gehäuses sehr auf und damit auch den Raum.
Kann es sein, dass jetzt das Gas schon im Innenraum des Flammkörpers gezündet wird.? Müssen eventuell die Zündelektroden verstellt werden? Ist vielleicht die Geometrie des neuen Flammkörpers anders als beim alten?
Der Mitarbeiter des Fachbetriebs konnte keinen Fehler erkennen. Seine telefonische Schilderung des Problems bei der Viessmann-Niederlassung in Hannover führte nur zu der Aussage: "So ein Problem ist uns nicht bekannt", damit waren sie fertig.
Ich bitte um Hilfe!
Hallo ahcompton,
ich empfehle dir, deine Anlage nochmal durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Eventuell ist der Wärmedämmblock defekt.
