seit ein paar Tagen leckt das Überlaufventil (ca. 100ml/Tag).
Ist das normal oder erfahrungsgemäß nur Restwasser nach dem Auffüllen des Boilers? Soll ich noch ein paar Tage warten oder soll das Teil lieber gleich getauscht werden?
Bei meinem Modell handelt es sich um den Vitodens 200 WB2B - 7194475.
Welche Teilenummer wird benötigt und muss nur das Ventil getauscht werden oder auch das anhängende Röhrchen?
Besten Dank und Gruß.
Lamo
Hallo malik75,
wenn das Überströmventil undicht ist, muss die komplette Überströmleitung mit Ventil getauscht werden. Die Artikelnummer lautet 7823511. Kontaktiere diesbezüglich deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °sr
