VITODENS 200-W vs VITODENS 300-W - Frage an Hersteller Viessmann
Hallo!
Was ist der konkrete Unterschied zwischen VITODENS 200-W vs VITODENS 300-W ?
Im Vergleichsmodus zwischen VITODENS 200-W vs VITODENS 300-W erkenne ich nur ZWEI Unterschiede:
1. Farb Display vs 3,5 Zoll Display.
2. Der 200 hat eine WLAN Schnittstelle und der 300 nicht? (glaube ich nicht)
Wenn ich mich als Laie durch die Datenblätter wühle erkenne ich grob, dass die Förderleistung der Umwälzpumpe beim 300 immer 5 Liter mehr ist - das ist doch ein ECHTER und NENNENSWERTER Unterschied?
Wer - und ich glaube das geht an Viessmann - kann GANZ konkret die Unterschiede darstellen?
Da muß der Hersteller transparenter auf der homepage kommunizieren und klarstellen
Ich als Endkunde bin maximal verwirrt - das darf einem digitalen Unternehmen wie Viessmann nicht auf der online Präsenz passieren
Ralf
Hallo ralfh76,
Eine Erhöhung des Schallpegels um 3 dB entspricht der Verdopplung der Schallintensität. Eine Erhöhung des Schallpegels um 6 dB entspricht der Vervierfachung der Schallintensität.
Die Seiten unterscheiden sich anhand der ausgelisteten Werte die dort niedergeschrieben sind. Die Unterschiede zu den Geräten sind aus den Datenblättern zu entnehmen. Die Auswahl des geeigneten Heizsystems sollte nicht anhand der Unterschiede zwischen den Geräten festgemacht werden, sondern anhand der benötigten Grundvoraussetzungen. Wir in der Communtity führen keine Kaufberatung durch. Du kannst dich diesbezüglich gerne an die zuständige Verkaufsniederlassung wenden, oder an deinen Fachpartner vor Ort.
freundliche Grüße
Timo
  200 (B2HF) 200 (B2KF) 300 (B3HG)
Seite 1 Leistung 2,5 bis 32 Leistung 2,5 bis 32 Leitung 1,9 bis 32
Seite 2 Matrix Gasbrenner Matrix Gasbrenner Matrix Gasbrenner
Seite 2 Plattenwärmetauscher für Trinkwasser Plattenwärmetauscher für Trinkwasser
 kein Wärmetauscher vorhanden! Weil nur als Umlaufgerät
Seite 2 3,5 Zoll ODER Farbdisplay 3,5 Zoll ODER Farbdisplay immer Farbdisplay
Seite 2 Modulationsbereich 1:13 Modulationsbereich 1:13 Modulationsbereich 1:17
Seite 3 Verkleidung Vitopearlwhite Verkleidung Vitopearlwhite Verkleidung Weiß
Seite 4 Schallpegel 31,9 dB gilt nicht für B2KF Schallpegel 27 dB
Seite 4 Kommunikationsmodul schwächer (17) gilt nicht für B2KF Kommunikationsmodul stärker
Seite 5   gilt nicht für B2KF
Seite 6 gilt nicht für B2HF Schallpegel 31,9 dB Schallpegel 27 dB
Seite 6 gilt nicht für B2HF Kommunikationsmodul schwächer (17) Kommunikationsmodul stärker
Seite 7 gilt nicht für B2HF ...  -
Seite7/9 Förderleistung geringer (um 5) z.B. 40 Förderleistung geringer (um 5) z.B. 40 Förderleistung höher (um 5) z.B. 45
Seite7/9 Leistungsaufnahme höher 60W Leistungsaufnahme höher 60W Leisungsaufnahme geringer 42W
Seite 10 vorhandenes Überströmventil vorhandenes Überströmventil wird nicht benötigt
6 ANTWORTEN 6
Hallo Ralf,
für mich wäre das Hauptkriterium die um ca 0,6 kW niedrigere untere Modulationsgrenze.
Damit läuft der 300W in de Übergangszeit noch konstant durch, wo der 200W schon Takten muss und dadurch einen höheren Verschleiß durch die vermehrten Starts hat.
Ob der Leistungsbereich von um die 2 kW bei deinem Haus bei Außentemperaturen z.B. 10 Grad relevant ist muss du selbst ausrechnen.
VG Michael
Hallo ralh76,
eine Liste der Unterschiede gibt es so in der Form leider nicht.
Vitodens 200-W https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-200-w.html
Vitodens 300-W https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html
WLAN inside haben beide Geräte. Und wie qwert089 schon richtig gesagt hat, hat der 300-W einen höheren Modulationsbereich. Ansonsten ist die Aussage mit den Unterschiedlichen Displays korrekt.
freundliche Grüße
Timo
Guten Abend,
@Timo_Bruessing  Zitat: Ansonsten ist die Aussage mit den Unterschiedlichen Displays korrekt.
Das ist leider so nicht ganz korrekt. Seit dem Frühjahr diesen Jahres ist die 200-er Serie optional mit einem 7"-Graustufen-Touchdisplay lieferbar und durchaus empfehlenswert, so der Modulationsbereich keine Rolle spielt.
Weitere Unterschiede zwischen den beiden Baureihen: 300-er mit Volumenstromsensor (nicht ganz störungsfrei) und das Vorlaufgehäuse (sitzt das Umschaltventil drin) ist beim 300-er aus Guss, beim 200-er aus Kunststoff.
Guten morgen,
vielen Dank für die Verbesserung und Ergänzung.
freundliche Grüße
Timo
DANKE Erwin
Hallo Timo! @Timo_Bruessing
Ich bin deine zwei PDFs durchgegangen und habe die Unterschiede explizit dargestellt.
In dem PDF des 200 wird zwischen B2HF und B2KF unterschieden.
Meine Zusammenfassung: 300 hat besseren im Sinne feineren Modulationsbereich, besseres Komm-modul, höhere Förderleistung bei GERINGEREN Verbrauch und einen geringeren dB Wert (meinesarchtens ist der 200er doppelt so laut wie der 300, da  +3dB eine akustische Verdoppelung der Lautstärke ist?)
1. Kannst du bitte die Aufstellung checken und validieren?
2. Kannst du bitte die Fragen beantworten?
3. Kannst du bitte die Unterschiede, die nicht in den PDF erwähnt werden (siehe von Erwin) in die Liste mitaufnehmen?
 200 (B2HF)200 (B2KF)300 (B3HG)
Seite 1Leistung 2,5 bis 32Leistung 2,5 bis 32Leitung 1,9 bis 32
Seite 2Matrix GasbrennerMatrix GasbrennerMatrix Gasbrenner
Seite 2Plattenwärmetauscher für TrinkwasserPlattenwärmetauscher für Trinkwasser kein Wärmetauscher vorhanden ?
Seite 23,5 Zoll ODER Farbdisplay3,5 Zoll ODER Farbdisplayimmer Farbdisplay
Seite 2Modulationsbereich 1:13Modulationsbereich 1:13Modulationsbereich 1:17
Seite 3Verkleidung VitopearlwhiteVerkleidung VitopearlwhiteVerkleidung Weiß
Seite 4Schallpegel 31,9 dB (doppelt so laut? wie 200)gilt nicht für B2KFSchallpegel 27 dB
Seite 4Kommunikationsmodul schwächer (17)gilt nicht für B2KFKommunikationsmodul stärker
Seite 5Warum gibt es diese Seite und wie unterscheidet diese sich von Seite 4?gilt nicht für B2KFWarum gibt es diese Seite und wie unterscheidet diese sich von Seite 4?
Seite 6gilt nicht für B2HFSchallpegel 31,9 dBSchallpegel 27 dB
Seite 6gilt nicht für B2HFKommunikationsmodul schwächer (17)Kommunikationsmodul stärker
Seite 7gilt nicht für B2HFWarum gibt es diese Seite und wie unterscheidet diese sich von Seite 6? -
Seite7/9Förderleistung geringer (um 5) z.B. 40Förderleistung geringer (um 5) z.B. 40Förderleistung höher (um 5) z.B. 45
Seite7/9Leistungsaufnahme höher 60WLeistungsaufnahme höher 60WLeisungsaufnahme geringer 42W
Seite 10Es gibt eine Trinkwassertemperatur-Abhängigkeit vom VolumenstromEs gibt eine Trinkwassertemperatur-Abhängigkeit vom VolumenstromDas gibt keine Trinkwassertemperatur-Abhängigkeit vom Volumenstrom ?
Hallo ralfh76,
freundliche Grüße
Timo
