Hallo!
Was ist der konkrete Unterschied zwischen VITODENS 200-W vs VITODENS 300-W ?
Im Vergleichsmodus zwischen VITODENS 200-W vs VITODENS 300-W erkenne ich nur ZWEI Unterschiede:
1. Farb Display vs 3,5 Zoll Display.
2. Der 200 hat eine WLAN Schnittstelle und der 300 nicht? (glaube ich nicht)
Wenn ich mich als Laie durch die Datenblätter wühle erkenne ich grob, dass die Förderleistung der Umwälzpumpe beim 300 immer 5 Liter mehr ist - das ist doch ein ECHTER und NENNENSWERTER Unterschied?
Wer - und ich glaube das geht an Viessmann - kann GANZ konkret die Unterschiede darstellen?
Da muß der Hersteller transparenter auf der homepage kommunizieren und klarstellen
Ich als Endkunde bin maximal verwirrt - das darf einem digitalen Unternehmen wie Viessmann nicht auf der online Präsenz passieren
Ralf
Hallo ralfh76,
Eine Erhöhung des Schallpegels um 3 dB entspricht der Verdopplung der Schallintensität. Eine Erhöhung des Schallpegels um 6 dB entspricht der Vervierfachung der Schallintensität.
Die Seiten unterscheiden sich anhand der ausgelisteten Werte die dort niedergeschrieben sind. Die Unterschiede zu den Geräten sind aus den Datenblättern zu entnehmen. Die Auswahl des geeigneten Heizsystems sollte nicht anhand der Unterschiede zwischen den Geräten festgemacht werden, sondern anhand der benötigten Grundvoraussetzungen. Wir in der Communtity führen keine Kaufberatung durch. Du kannst dich diesbezüglich gerne an die zuständige Verkaufsniederlassung wenden, oder an deinen Fachpartner vor Ort.
freundliche Grüße
Timo
| 200 (B2HF) | 200 (B2KF) | 300 (B3HG) | |
| Seite 1 | Leistung 2,5 bis 32 | Leistung 2,5 bis 32 | Leitung 1,9 bis 32 |
| Seite 2 | Matrix Gasbrenner | Matrix Gasbrenner | Matrix Gasbrenner |
| Seite 2 | Plattenwärmetauscher für Trinkwasser | Plattenwärmetauscher für Trinkwasser |
kein Wärmetauscher vorhanden! Weil nur als Umlaufgerät
| Seite 2 | 3,5 Zoll ODER Farbdisplay | 3,5 Zoll ODER Farbdisplay | immer Farbdisplay |
| Seite 2 | Modulationsbereich 1:13 | Modulationsbereich 1:13 | Modulationsbereich 1:17 |
| Seite 3 | Verkleidung Vitopearlwhite | Verkleidung Vitopearlwhite | Verkleidung Weiß |
| Seite 4 | Schallpegel 31,9 dB | gilt nicht für B2KF | Schallpegel 27 dB |
| Seite 4 | Kommunikationsmodul schwächer (17) | gilt nicht für B2KF | Kommunikationsmodul stärker |
| Seite 5 | gilt nicht für B2KF | ||
| Seite 6 | gilt nicht für B2HF | Schallpegel 31,9 dB | Schallpegel 27 dB |
| Seite 6 | gilt nicht für B2HF | Kommunikationsmodul schwächer (17) | Kommunikationsmodul stärker |
| Seite 7 | gilt nicht für B2HF | ... | - |
| Seite7/9 | Förderleistung geringer (um 5) z.B. 40 | Förderleistung geringer (um 5) z.B. 40 | Förderleistung höher (um 5) z.B. 45 |
| Seite7/9 | Leistungsaufnahme höher 60W | Leistungsaufnahme höher 60W | Leisungsaufnahme geringer 42W |
| Seite 10 | vorhandenes Überströmventil | vorhandenes Überströmventil | wird nicht benötigt |
Hallo Ralf,
für mich wäre das Hauptkriterium die um ca 0,6 kW niedrigere untere Modulationsgrenze.
Damit läuft der 300W in de Übergangszeit noch konstant durch, wo der 200W schon Takten muss und dadurch einen höheren Verschleiß durch die vermehrten Starts hat.
Ob der Leistungsbereich von um die 2 kW bei deinem Haus bei Außentemperaturen z.B. 10 Grad relevant ist muss du selbst ausrechnen.
VG Michael
Hallo ralh76,
eine Liste der Unterschiede gibt es so in der Form leider nicht.
Vitodens 200-W https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-200-w.html
Vitodens 300-W https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html
WLAN inside haben beide Geräte. Und wie qwert089 schon richtig gesagt hat, hat der 300-W einen höheren Modulationsbereich. Ansonsten ist die Aussage mit den Unterschiedlichen Displays korrekt.
freundliche Grüße
Timo
Guten Abend,
@Timo_Bruessing Zitat: Ansonsten ist die Aussage mit den Unterschiedlichen Displays korrekt.
Das ist leider so nicht ganz korrekt. Seit dem Frühjahr diesen Jahres ist die 200-er Serie optional mit einem 7"-Graustufen-Touchdisplay lieferbar und durchaus empfehlenswert, so der Modulationsbereich keine Rolle spielt.
Weitere Unterschiede zwischen den beiden Baureihen: 300-er mit Volumenstromsensor (nicht ganz störungsfrei) und das Vorlaufgehäuse (sitzt das Umschaltventil drin) ist beim 300-er aus Guss, beim 200-er aus Kunststoff.
Guten morgen,
vielen Dank für die Verbesserung und Ergänzung.
freundliche Grüße
Timo
DANKE Erwin
Hallo Timo! @Timo_Bruessing
Ich bin deine zwei PDFs durchgegangen und habe die Unterschiede explizit dargestellt.
In dem PDF des 200 wird zwischen B2HF und B2KF unterschieden.
Meine Zusammenfassung: 300 hat besseren im Sinne feineren Modulationsbereich, besseres Komm-modul, höhere Förderleistung bei GERINGEREN Verbrauch und einen geringeren dB Wert (meinesarchtens ist der 200er doppelt so laut wie der 300, da +3dB eine akustische Verdoppelung der Lautstärke ist?)
1. Kannst du bitte die Aufstellung checken und validieren?
2. Kannst du bitte die Fragen beantworten?
3. Kannst du bitte die Unterschiede, die nicht in den PDF erwähnt werden (siehe von Erwin) in die Liste mitaufnehmen?
| Seite 2 | Plattenwärmetauscher für Trinkwasser | Plattenwärmetauscher für Trinkwasser | kein Wärmetauscher vorhanden ? |
| Seite 4 | Schallpegel 31,9 dB (doppelt so laut? wie 200) | gilt nicht für B2KF | Schallpegel 27 dB |
| Seite 5 | Warum gibt es diese Seite und wie unterscheidet diese sich von Seite 4? | gilt nicht für B2KF | Warum gibt es diese Seite und wie unterscheidet diese sich von Seite 4? |
| Seite 7 | gilt nicht für B2HF | Warum gibt es diese Seite und wie unterscheidet diese sich von Seite 6? | - |
| Seite 10 | Es gibt eine Trinkwassertemperatur-Abhängigkeit vom Volumenstrom | Es gibt eine Trinkwassertemperatur-Abhängigkeit vom Volumenstrom | Das gibt keine Trinkwassertemperatur-Abhängigkeit vom Volumenstrom ? |
Hallo ralfh76,
freundliche Grüße
Timo
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
