VITODENS 200-W Display zeigt nichts an
Wir haben von Viesmann ein VITODENS 200-W Gas- Brennwertheizgerät verbaut (CE-0085BR0432).
Die Anlage ist seit dem Jahr 2010 in Betrieb. Hersteller Nummer ist 7419979910873109.
Nachdem vor kurzem die rote Störungs-LED geleuchtet hat, wurde bemerkt dass auch das
Display nichts mehr anzeigt. Drückt man auf ok, leuchtet die Displaybeleuchtung jedoch kurz auf.
Die Heizung brummt auch so vor sich hin, scheint also zu "funktionieren"...
Ein paar Tage bevor man den Fehler bemerkt hat (Heizgerät ist nur für Heizung zuständig) , hatten wir im ganzen Ort einen Stromausfall, vielleicht ist es Zufall oder hängt das damit zusammen.
Kann man das Display wieder zum Leben erwecken? Gibt es hier einen Trick?
Oder muss das Display erneuert werden? Wenn ja - kann man dies selbst vornehmen?
9 ANTWORTEN 9
Du könntest mal nach den Feinsicherungen schauen. Sind auf der Hauptplatine versteckt.
Wie komme ich an die Feinsicherungen denn ran?
Dazu musst die Regelung nach vorne runterklappen. Links und rechts müsstest noch 2 Schrauben lösen.
Der Deckel hinten drauf sollte nur geclipst sein.
Die Sicherung auf der Platine war in Ordnung. Ich vermute stark es liegt am Display.
Hallo @Andi_Markt4
Versuchen Sie, den Kontrast anzupassen. Wenn das nicht funktioniert, liegt das Problem am Display.
Den Kontrast haben wir versucht anzupassen. Leider auch ohne Erfolg... 😞
Vielleicht sind die Kontakte nur angelaufen ? Das Bedienteil ist nur geclipst und kann mit einem kleinen Schraubendreher rausgehebelt werden. Hinten müsste noch ein Flachstecker sein.
Das Display haben abgenommen und wieder aufgesteckt - ebenfalls ohne Erfolg...
Hast die Kontakte auch mal mit Kontaktspray benetzt oder wenigstens mehrmals rein und rausgesteckt ?
Wenn alles nichts nützt,brauchst wohl ein neues Bedienteil.
