Hallo Zusammen!
Gibt es die Möglichkeit, die Drehzahl der Solarpumpe mittels der Steuerung anzupassen?
Besten Dank vorab, M.
um welchen Vitodens 200 geht es (poste die S/N).
und die S/N der Solarregelung.
Je nach Modell und Modell der Solarregelung kann man über den Paramter "Reglerverstärkung" Einfluss nehmen.
Hallo!
Laut meinen Unterlagen handelt es sich um eine Vitodens 200-W (Typ B2HA, B2KA). Verbaut ist zudem das Solarregelungsmodul SM1.
Hilft diese Info weiter? Unter welchen Menüpunkt finde ich die "Reglerverstärkung". Zwar lässt sich die Drehzahl der Pumpe anzeigen, aber wie kann die Einstellung ändern.
Beste Grüße, M.
dafür ist diese Kodierung zuständig.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5671944VSA00003_1.PDF
Hallo! Herzlichen Dank für den Hinweis. Ich habe die Drehzahl erhöht. Hoffentlich läuft die Heizung jetzt wieder problemfrei weiter.
Beste Grüße, M.
16 | |
2 |
