ich bin neu in der Viessmann Community und habe natürlich gleich eine Frage (oder zwei) 🙂
Bei unsere VITOCAL 200-s ist nach 7 Jahren die Sekundärpumpe defekt. Sie macht massive "KLACKER" und "KNIRSCH" Geräusche.
Da es die Verbaute Pumpe nicht mehr gibt werde ich eine YONOS PARA mit der Viessmann Nr. 7836343 verbauen.
Ich habe an älteren Anlagen schon oft eine "Pumpe" gewechselt. Daher sollte der Wechsel kein Problem sein.
ABER...
Frage 1: Bei meiner Anlage gibt es leider keine Absperrhähne direkt vor und nach der Pumpe wie bei alten Anlagen. Wie vermeide ich, dass ich den ganzen Keller überschwemme?
Frage 2: Die Neue Pumpe muss nicht programmiert werden da die Programmierung in der Anlage hinterlegt ist? (PWM)
Frage 3: Woher weiß ich wieviel Wasser ich nach dem Tausch nachfüllen muss?
Vielen Dank
Peter
14 | |
12 | |
2 |
