VIESSMANN Vitodens 100-W, Typ B1KC-26, Baujahr 2016
Ich habe gehört, dass für unseren Vitodens 100-W, Typ B1KC-26, Baujahr 2016, in Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung ein Temperaturregler erforderlich ist. Demzufolge habe ich im Shop für Heizungszubehör einen Temperaturregler erworben von VIESSMANN mit der Art.-Nr. 7151729 ("Anlegetemperaturregler als Temperaturwächter zur Maximaltemperaturbegrenzung für Viessmann Fußbodenheizungen. Mit 4,2 m Anschlussleitung und Rast 5-Systemstecker. Nur in Verbindung mit metallischen Rohren. Der Temperaturwächter wird am Heizungsvorlauf angebaut und schaltet die Heizkreispumpe bei zu hoher Vorlauftemperatur ab"). Nun musste ich feststellen, dass der "Stecker 20" vom TR nicht auf den "Steckerplatz 20" ("PUMP", Regelung im Vitodens 100-W) passt. Auch der Stecker der Pumpe im Vitodens sieht etwas anders aus als der vom Temperaturregler. Gibt es einen Adapter bzw. eine andere Lösung, um den Temperaturregler auf den Vitodens zu schalten?
