V-Atola AHR24 Thermo element und Zündung
Guten Tag,
wir besitzen ein Viessmann Atola Gas System (siehe Bild)
die zündflamme geht ständig aus Nach Anzünden läuft ca. 1min. dann geht es aus. Techniker haben vielen ausgetauscht läuft 1-2 Monate dann kommt das Problem wieder.
Zündbrenner Thermofühler (Kupferteil) wurde 2 mal getauscht keine Abhilfe geht ein Monat dann wieder aus.
Thermofühler säubern läuft paar Tage dann wieder aus.
jeder Service kostet 200 -300 €. Soll ich die Anlage raus werfen??
kann man dieses System austauschen oder Zündbrenner in einem neueren austauschen?
mir ist aufgefallen, wenn es angeht dann wird die Flamme so gewirbelt, dass der Thermoteil nicht mit einer direkten Flamme angestrahlt wird dann geht es aus.
Was kann ich tun??
7 ANTWORTEN 7
Ich denke mal, der Zündbrenner ist entweder verschlissen oder es ist eine falsche Zündgasdüse verbaut.
Es sollte hier auf alle Fälle ein neuer Zündbrenner eingesetzt werden. Das müsste Bestellnummer 7813051 sein.
vielen Dank für die Antwort
ist das sicher dass es zu dem Gerät passt?
Gib mal die Nummer hier ein: http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Das ist die Ersatzteil-App.
vielen Dank ich werde es bestellten und sehen ob es hilft..
muss ich auch den Thermoelemt auch ersetzenund wenn ja welche Artiknummer ist das
Dank
Kann man sicherheitshalber tun. Nummer:
7815449
vielen Dank und schönes Wochenendde
