Unser Kessel Vitodens 300-W Typ WB3C Baujahr 2008 fällt morgens häufig mit dem Störungscode E9 (Ionisationsstrom während des Kalibrierens nicht im gültigen Bereich) aus. Der Fehler ist immer noch da, nachdem der Kessel inklusive Siphon gereingt wurde, die Ionisationselektrode mehrfach gewechselt sowie Gaskombiregler und Lüfter ausgetauscht wurden. Erdgasanschlussdruck wurde überprüft und Ringspaltmessung wurde durchgeführt. Die Abgaswerte sind im normalen Bereich. Kennt jemand eine Lösung für diesen Fehler.
Es kämen noch die Platine(Signalverarbeitung) oder/und ein defekter Brenner in Betracht.
Und der Fehler tritt immer nur Morgens auf oder auch über den Tag ?
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
