Unterschied Vitodens 200-W 13KW Typ B2HA gegenüber HO1B
Kundendienst schrieb:
Ok.Wenn dir die Leistung in deinem Haus ausreichend ist.
Unterschied kann ich dir nicht nennen da du ja nur ein Gerät genannt hast. Hatte ich dir ja geschrieben.
Unterschied zu welchem Heizgerät?
B2HA ist der Kessel und die Regelung Ho1B ist eingebaut.
5 ANTWORTEN 5
Hallo.
Da gibt es keinen Unterschied das eine ist der Kessel Vitodens 200 B2HA und das andere ist die Regelung die im Vitodens eingebaut ist.
Was für ein Unterschied willst du wissen?
Verbaut soll eine 13KW Vitodens Therme in Verbindung mit einem 120L. Vitocell Speicher
Sehr gut,danke für diese Aussage bzw. Antwort !!!!!!!!!!!!!!!
