Unterschied Heizkurve und Vorlauftemperatur Soll
meine Vitodens 300W mit einem Heizkreis (FBH) und Mischer zeigt folgendes Verhalten: Die Vorlauftemp. sollte nach der Heizkurve bei 26°C liegen. Da passt auch mit der Anzeige zusammen, die Vorlauftemperatur Soll bei 26°C zeigt. Aber warum ist die Vorlauftemperatur Ist bei 34°C? Der Wert stimmt auch mit den Thermometers überein, sowie der manuell am Heizkreisverteiler gemessenen Temperatur.
Einstellungen:
- Sollwert 20°C
- Niveau 0
- Steigung 0.3K/°C
Anzeige Diagnose Allgemein
- Kessel Soll 34°C; Ist 34°C
Anzeige Heizkreis 2
- Vorlauftemperatur Ist 34°C
- Vorlauftemperatur Soll 26°C
- Außentemperatur Gedämpft 3°C
- Außentemperatur Ist 2°C
- Mischer Zu
Thermometer am Mischer
-Vorlauf 34°C
-Rücklauf 30°C
4 ANTWORTEN 4
Ich denke hier das der Mischer wohl nicht ganz zu ist und warmes Wasser durchfließt. Wo soll sonst das warme Wasser herkommen.
ganz sicher ist das die differenztemperatur parameter 9f
werkseinstellung ist 8k
einfach mal auf null stellen und beobachten
gruß, HKL
Vielen Dank. Ich prüfe das heute gleich noch. Wenn der Parameter so standardmäßig gesetzt ist und meine Terme soweit durchgängig läuft, macht eine Änderung wohl keinen Sinn. Ich würde einfach das Niveau der Heizkennlinie anpassen, sodass die gewünscht Raumtemp. errreicht wird, richtig?
eigentlich soll der kessel die temperatur liefern welche benötigt wird
also wieso unnötig zu hohe temperaturen fahren?
ich würde 9f definitiv auf null stellen
einfach mal ausprobieren
gruß, HKL
