unsere Vitodens 100 macht nach dem Start pfeifende Geräusche. Der Abgaswerte CO liegt weit über dem Grenzwert. Der Heizungsfachbetrieb hat durch Einstellversuche das Problem noch verstärkt. Hinzu kommt ein knallendes Geräusch nach der Zündung.
Was kann der Installateur da machen?
Mit freundlichen Grüßen
fraslo
Hallo fraslo,
das Pfeifen und damit verbundene "Knallen" beim Start, lässt mich auf den ersten Blick einen defekten Flammkörper vermuten.
Wann wurde denn die letzte Wartung an dem Vitodens durchgeführt?
Wurde dabei der Flammkörper begutachtet und die Brennerdichtung ersetzt?
Wenn bei der Montage der Brennertür keine neue Brennerdichtung eingesetzt wurde, kann das Pfeifen auch daher kommen.
In jedem Fall sollten die Verbrennungswerte passen, sonst kann es zu Geräuschentwicklungen oder Verpuffungen und damit dann auch zu Störungen der Anlage kommen.
Beste Grüße °be
Aus der Ferne lässt sich natürlich nur schwer beurteilen, was genau los ist.
Die Werte, die dein Schornsteinfeger gemessen hat, sind in Ordnung.
Der CO²-Gehalt sollte zwischen 7,4 - 11% liegen.
Wurde denn durch deinen Heizungsfachbetrieb schon versucht, durch Veränderung der Verbrennungseinstellungen, dass Geräusch zu unterbinden?
Ist durch Veränderung der Verbrennungswerte eine spürbare Besserung aufgetreten?
Wurde der Brennraum zwischenzeitlich nochmal kontrolliert?
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Brennraum sich freigebrannt hat.
In Einzelfällen wurde festgestellt, dass es aufgrund eines sehr ungünstigen Gas-/ Luftgemisches zu thermoakustischen Rückkopplungen im Brennraum des Vitodens 100 kommen kann. Es handelt sich hierbei um kurzzeitige, hochfrequente Geräusche beim Brennerstart.
Um diese zu unterbinden, kann durch deinen Heizungsfachbetrieb eine andere Brennerhaube installiert werden. Das sollte dein Fachbetrieb aber erst mit unseren Kollegen im Technischen Dienst abstimmen. Bevor eine neue Haube installiert wird, sollte auf jeden Fall sichergestellt sein, dass der Flammkörper in Ordnung, der Brennraum einwandfrei sauber und die Brennerdichtung in Ordnung ist.
Beste Grüße °be
Hallo fraslo,
Beste Grüße °be
Beste Grüße °be
14 | |
2 |
