Ist die Witterungsgeführte/Raumtemperaturaufschaltung eine Art "Oder-Schaltung", also nur wenn beide Sollwerte erreicht/unterschritten sind reagiert die Reglung? Eingestellt ist die Funktion b0:1 - ist das sinnvoll, in einem nicht gut gedämmten (alten) Haus? Welches Ereigniss gibt dem Brenner das "Aus" vor, bzw. das wieder "Ein". Macht das die Pumpe die dedektiert, dass die Heizkörper Ventile geschlossen haben, also keine Wärme mehr benötigt wird?
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
