Zitat Brenner2000
Hier spricht nicht Edgar Wallace sondern nach langer Zeit wieder Brenner2000.Nach dem einige Teile erneuert worden sind
(LO24-Ölfilter-Ölpumpe-Düse-usw.)kam der Sommer und ich brauchte nur noch heißes Wasser.Bin dann den Rest des Jahres
immer in den Keller gelaufen(3 bis 4 mal in der Woche).Jetzt musste aber etwas passieren(Heizzeit fing an)Monteur sagt "an den Brenner gehe ich nicht mehr dran.Gut so ,denn der neue hatte nach 5 Minuten Problem eingegrenzt.Nach 10 Minuten behälfs-
mäßig behoben.Im Schauglas des Ölfilter sprudelte es wie im ein Glas Wasser mit Gas.Ölleitung in drei Abschnitten überprüft,
Saugleitung im ersten Öltank spröde (löchrig 40 Jahre 1979).Ölpumpe noch ein weißes Kunststoffteil-Welle-ausgewechselt.Nächste Woche wird eine neue Leitung eingebaut (alte Leitung noch mit Rücklauf).Fazit:Öfter mal den Monteur wechseln, egal wir haben es jetzt WAAARRRMMM.Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
