Ungültiges Passwort für "Viesmann-xxxx"
bei dem Versuch einer WLAN Verbindung (nach Vorgabe der APP Anleiutng) erscheint auf dem iPhone (mit neuem SW-Stand) die Meldung "Ungültiges Passwort für "Viesmann-xxxx"". Im Display der Heizung wird die korrekte SSID des AVM Mesh Netzwerk angezeigt.
Router und Repeater sind ebenfalls auf dem neusten SW-Stand und wurden neugestartet.
5 Ghz Netz wurde zeitweise deakviert.
WPS ist aktiv.
Einen passenden Foren-Beitrag konnte ich nicht finden daher die Frage nach einem Lösungvorschlag.
Freundliche Grüße
3 ANTWORTEN 3
Hallo, mir geht es auch so. Das PW aus der Zwischenablage ist das Gleiche wie auf dem Aufkleber WPA2. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Vitodens 222-W Typ B2LF 19 kW mit Vitotrol 200-E
Jo, Problem gelöst, habe mit Android Handy verbunden. Hat sofort funktioniert. Jetzt klappt es auch auf dem IPad.
Mit Android hat es funktioniert. Nun funktioniert es auch mit IPad.
