bei dem Versuch einer WLAN Verbindung (nach Vorgabe der APP Anleiutng) erscheint auf dem iPhone (mit neuem SW-Stand) die Meldung "Ungültiges Passwort für "Viesmann-xxxx"". Im Display der Heizung wird die korrekte SSID des AVM Mesh Netzwerk angezeigt.
Router und Repeater sind ebenfalls auf dem neusten SW-Stand und wurden neugestartet.
5 Ghz Netz wurde zeitweise deakviert.
WPS ist aktiv.
Einen passenden Foren-Beitrag konnte ich nicht finden daher die Frage nach einem Lösungvorschlag.
Freundliche Grüße
Hallo, mir geht es auch so. Das PW aus der Zwischenablage ist das Gleiche wie auf dem Aufkleber WPA2. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Jo, Problem gelöst, habe mit Android Handy verbunden. Hat sofort funktioniert. Jetzt klappt es auch auf dem IPad.
Mit Android hat es funktioniert. Nun funktioniert es auch mit IPad.
